- manu83Petit mécano
- Nombre de messages : 113
Emploi : fonction publique
[ Ford fusion 1.4 tdci ] sortie cardan gauche du différentiel (résolu)
Sam 11 Avr 2015, 22:02
Bonjour à tous
Je dois changer mon cardan gauche et pas moyen de l'extraire de la boite de vitesse j'ai essayé avec un démonte pneu en forçant : pas moyen (j'ai même réussi à ébrécher des ailettes de la BV!). Je suis tombé sur un vieux post du forum de 2007 de Gabet
https://www.techniconnexion.com/t8989-focus-tdci-an-05-outillage-cardan-gaucheresolu
Il suffisait de démonter d'abord le cardan droit (celui-là : pas de souci: j'ai testé) et à l'aide d'un chasse goupille (?) d’enlever le jonc d'arrêt, le cardan vient alors tout seul. Sur d'autres forums, il est plutôt question d'un outil spécifique (sans préciser lequel) pour chasser le cardan gauche par le trou droit du différentiel car sinon on risque d'abimer les planétaires. Quelqu'un aurait des infos sur le sujet?
Tout va bien........Tant que tout va bien
- rené42560Mécano
- Nombre de messages : 241
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : moyen ancien mecano
Re: [ Ford fusion 1.4 tdci ] sortie cardan gauche du différentiel (résolu)
Dim 12 Avr 2015, 07:47
c est une fourche a 2 dents conique que tu m’ait entre la cardent et la bv et tu frappe
dessus pour que sa glisse entre la cardent et la bv
cordialement
cordialement
Dim 12 Avr 2015, 11:38
Bonjour René
c'est ce que j'avais cru lire sur d'autres forums. Il me semble que l'écartement des fourches est adapté pour ford. Pas moyen de le trouver sur le net! Ou alors un bon pied de biche ?? Du coup je m'orientais sur le plan B de Gabet....
Dim 12 Avr 2015, 15:25
Je viens de régler le problème en 3mn chrono : une tête de pioche et une massette. Bien caler la tête de pioche à la base du cardan (c'est là où j'ai perdu le plus de temps), 3 coups de massette et hop! cardan extrait pratiquement sans effort
- rené42560Mécano
Dim 12 Avr 2015, 18:34
il me semble en avoir vu dans des centre norauto
cordialement
cordialement
Dim 12 Avr 2015, 19:40
En tout cas merci pour ton aide
Dim 19 Avr 2015, 12:32
Le cardan neuf est mis en place. On dirait que la partie haute est distendue?? J'ai juste fait quelques mètres en roulant : rien d'anormal SAUF des points durs dans la crémaillère de direction!! C'est à n'y rien comprendre: au départ, tout fonctionnait, j'ai changé berceau, amortisseurs, rotule de direction et là PAF points durs. Là je séche!
Dim 19 Avr 2015, 23:19
Les ressorts d'amortisseurs sont bien en place ? Les têtes d'amortisseurs aussi ?
N'oubli pas de "freiner" l'écrou du cardan
Lun 20 Avr 2015, 08:36
Salut Ced
Oui j'ai vérifié : j'ai retiré de la fusée la rotule de suspension, j'ai inséré le cardan et j'ai commencé à le serrer. Tout est ok, le soufflet côté différentiel était "normal". Ce n'est que quand je cherche à réintroduire la rotule de suspension en dessous de la fusée que le cardan s'étire de nouveau. C'est comme si le triangle était trop large. Mais ce sont bien des pièces d'origine. Au final j'aurai changé le berceau (l'ancien était légèrement faussé- sujet ici : https://www.techniconnexion.com/t36128-ford-fusion-1-4-tdci-an-2003-extremite-berceau-avant-deforme-resolu), les amortisseurs, les triangles. J'ai du loupé quelque chose au montage mais je n'arrive pas à comprendre. Peut-être est-ce du au fait que la voiture soit sur chandelles et que le triangle soit pendant?
Mar 21 Avr 2015, 05:32
Roues pendantes c'est un peu normal qu'il soit étiré.
- rené42560Mécano
Mar 21 Avr 2015, 07:35
bonjour manu
sur ford il faut faire attention a la longueur de ta cardant soit trop longue soit trop court sa se joue au centimètre j ai déjà vu le problème
cordialement
cordialement
Mar 21 Avr 2015, 08:50
Bonjour rené
j'ai vérifié les références et longueur du cardan : tout est bon. Comme le dit ced, cela est peut être du au fait que les roues étaient retirées.
Concernant le point dur dans la direction, je m'y pencherai dessus tranquillement ce week-end
Ayant changé les joints de différentiels, j'ai remonté sur le cardan AVD l'ancien écrou d'essieu. Quel est le risque ?
- rené42560Mécano
Mar 21 Avr 2015, 11:15
manu83 a écrit:Bonjour rené
si tu le freine bien aucun risque
Mar 21 Avr 2015, 12:29
Il s'agit en fait des écrous d'origine qui ne sont pas freinables et le cardan ne possède pas d'encoche pour ça. Ou alors un peu de frein filet ferait l'affaire?
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Mar 21 Avr 2015, 13:10
manu83 a écrit:Il s'agit en fait des écrous d'origine qui ne sont pas freinables et le cardan ne possède pas d'encoche pour ça. Ou alors un peu de frein filet ferait l'affaire?
Bonjour manu83,
Sur ta dernière photo où l'on voilà l' écrou ... c'est ce que l'on appelle un écrou à frapper donc avec un petit burin et un marteau, tu frappes un peu l'écrou de manière à ce qu'il rentre dans l'encoche du cardan ... et ton écrou sera freiné donc restera en place
Mar 21 Avr 2015, 13:50
Salut albatros
sur la photo c'est le cardan AVG neuf. Le problème ne se pose pas. Je parlais du cardan AVD qui lui n'a pas été changé, mais juste retiré pour accéder au joint du diffréentiel.
- albatrosTech-modo
Mar 21 Avr 2015, 13:56
manu83 a écrit:Salut albatros
C'est pas normal tu devrais avoir ton cardan droit avec un écrou à frapper comme sur le gauche à moins que c'est un montage différent volontaire du Constructeur FORD
- rené42560Mécano
Mar 21 Avr 2015, 15:53
d accord avec ALBATROS les deux cardant doive avoir le même système d écrous
et ton écrous droit est le système nyl stop écrous freiné avec du plastique donc pas
de frein bleu
cordialement
et pas le bon cardant gauche
de frein bleu
cordialement
Sam 25 Avr 2015, 14:12
Pour le cardan, une fois l'écrou serré et la roue au sol tout est rentré dans l'ordre, le soufflet a une forme normale. Je me suis fait peur pour rien ! pour les points durs dans la direction, j'ai trouvé le problème. En observant le mouvement de la colonne de direction, j'ai remarqué que le pourtour du trou de passage était légèrement tordu. Probablement par la vis de fixation au niveau du cardan quand j'ai démonté le berceau. Une fois le nouveau berceau remonté, la vis est remontée, déformant le rebord du trou de passage. Du coup le point dur apparaissait quand la vis frottait sur le rebord déformé. Un coup de lime sur le rebord et fin de l'histoire.
Merci à vous pour vos conseils!
Dim 26 Avr 2015, 06:04
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t19054-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-trains-roulant-ford-fiesta-et-fusion
- [focus tdci an 05] outillage cardan gauche?(résolu)
- [ ford fusion senso + 1.6 TDCI 90 an 2010 ] problème passage de vitesse (résolu)
- [ Ford Fusion 1.4 tdci an 2003 ] extrémité berceau avant déformé (résolu)
- [ Ford Fusion 1.4 tdci an 2003 ] Réinitialisation du calculateur suite à échange de moteur (résolu)
- [ FORD CMAX 2.0 TDCI an 2004 ] bruit suspension avant gauche (résolu)
