[ Renault Megane 1.9 dci 120ch ] problème d'arrêt moteur. Techni10
Le Deal du moment : -38%
99.99 €
staone
staone
Masculin Nombre de messages : 112
Emploi : conducteur routier
[ Renault Megane 1.9 dci 120ch ] problème d'arrêt moteur. Empty [ Renault Megane 1.9 dci 120ch ] problème d'arrêt moteur.
Sam 09 Mai 2015, 11:13
j'ai déjà dépanné ce véhicule suite à un problème de démarrage; UPC changé, mais le propriétaire est venu hier avec un problème de verrou de colonne et un problème d'arrêt moteur s'effectuant quelques secondes après avoir appuyé sur le bouton start.
j'ai recontrôlé l'UPC qui s'est retrouvé encore avec du sulfate au niveau des prises.
j'ai nettoyé avec une bombe aérosol pour faut contact, mais le problème d'arrêt moteur n'est pas encore réglé.
le verrou de colonne n'est plus détecté pas la canclip, je pense que celui-ci est HS, j'ai demandé au propriétaire d'en trouver un autre.
la canclip détecte plusieurs défectuosités au niveau du multiplexage avec UCH, je pense que l'eau s'infiltre trop régulièrement vers l'UPC qui crée ses défauts.
je voudrait savoir si problème d'arrêt moteur viens de l'UPC ?
est-ce que l'infiltration d'eau vers l'UPC peut être éliminé ?
merci d'avance de vos réponses.
cordialement.
LAGUNA III 2.0 DCI initiale 12/2007
moteur: M9R802
LAGUNA III 2.0 DCI COUPE 03/2011
moteur: M9R744
[ Renault Megane 1.9 dci 120ch ] problème d'arrêt moteur. Empty Re: [ Renault Megane 1.9 dci 120ch ] problème d'arrêt moteur.
Sam 09 Mai 2015, 11:26
[ Renault Megane 1.9 dci 120ch ] problème d'arrêt moteur. Coucou
Bonjour staone,
Nous sommes peut-être voisins à Auxerre Question
l' UPC est certainement la cause du problème scratch
Pour l'infiltration d'eau, il faut trouver l' origine du passage de l'eau affraid
A suivre ... [ Renault Megane 1.9 dci 120ch ] problème d'arrêt moteur. Forum03
[ Renault Megane 1.9 dci 120ch ] problème d'arrêt moteur. Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault Megane 1.9 dci 120ch ] problème d'arrêt moteur. 340936 [ Renault Megane 1.9 dci 120ch ] problème d'arrêt moteur. 695331 albatros
[ Renault Megane 1.9 dci 120ch ] problème d'arrêt moteur. Bmw K1200RS
