- NONO5978Petit mécano
- Nombre de messages : 62
Emploi : TECHNICIEN QUALITE
Niveau technique automobile : FAIBLE
[ Peugeot 307 2.0 hdi 90 an 2004 ] Témoin antipollution allumé
Lun 18 Mai 2015, 15:15
Bonjour, de
J'ai le témoin antipollution allumé sur 307 HDI 90 de 2004. Pensant que cela venait de la vanne Egr ( dixit mecano après valise ), celle ci a été changé au black et par un autre que celui qui a fait la valise donc pas de conflit d'interet ( par une neuve et de marque je précise ) puis une valise a été faite et le mécano a activé je ne sais quoi puis a effacé le défaut. Alors que je n'avais connu ce véhicule qu'avec le témoin allumé ( acheté avec témoin allumé ), j'ai pu comparer enfin la différence de puissance, l'impression d'avoir un nouveau moteur plus puissant, plus nerveux puis au bout de 2000 km sur une acceleration le témoin s'est rallumé et j'ai perdu la puissance que j'avais.
Comme avant la valise, elle se comporte je dirais normalement...Elle n'est pas bridée, pas de fumée particulièrere excepté lorsque je démarre à froid, je peux monter jusqu'à 150 sans problème mais elle est beaucoup moins nerveuse !
Donc je n'y comprend plus rien quel pourrait être le problème ?
Re: [ Peugeot 307 2.0 hdi 90 an 2004 ] Témoin antipollution allumé
Mar 19 Mai 2015, 23:04
Le mieux serait de la repasser à la valise pour vérifier le défaut relevé.
Il y a peut-être un problème de débitmètre.
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Mer 20 Mai 2015, 08:31
Je suis sur mon téléphone mais je vais essayer de te faire une recherche sur le swirl. Ça m'est arrivé sur ce modèle.
Mer 20 Mai 2015, 09:01
Il faudra vérifier si ton moteur (2 l) en est équipé. Par chance, c'est très facilement visible et accessible.
http://www.forum-peugeot.com/Forum/forum-peugeot/Peugeot-607/Questions-techniques-11/moteur-hdi-fonctionnement-sujet_32768_1.htm
EDIT : voilà pourquoi il vaut mieux vérifier par-toi même sur ton 2 l
https://www.techniconnexion.com/t27936-fiat-ulysse-2-0-jtdmoteur-dw10-an-2004-voyant-antipollution-et-perte-de-puissance-sous-3000-tr
- fabi186Tech-modo
- Nombre de messages : 3880
Mer 20 Mai 2015, 10:37
salut corection de ma par se swril n est monter que sur les 16v donc une 307 est equiper d un 8v
Mer 20 Mai 2015, 13:13
Voilà qui lève l'ambiguïté, merci pour l'info Fabi
Jeu 21 Mai 2015, 16:18
Merci pour vos réponses. On m'a en effet parler du débimètre donc soit essayer de le nettoyer voire le changer pour voir si cela ne viendrait pas de là.
- [ Peugeot 307 2.0 HDI an 2004 ] témoin de l'antipollution s'est allumé
- [ Peugeot 307 hdi an 2004 ] Témoin reste allumé
- [peugeot 307 2.0 hdi] voyant antipollution allumé
- [ Peugeot 607 2.2 hdi ] Voyant allumé et système antipollution défaillant
- [ Peugeot 206 1.6 hdi 110 an 2004 ] Anomalie antipollution après changement turbo (résolu)
