[ Chevrolet kalos 1.4 an 2005  ] Remplacement roulement arrière (résolu) Techni10
-35%
359.99 € 549.99 €
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
r?solu [ Chevrolet kalos 1.4 an 2005 ] Remplacement roulement arrière (résolu)
Lun 18 Mai 2015, 17:29
Chevrolet kalos 1.4 83 ch de 2005.
Petite question, Je vais prochainement changer les roulements arrière du tambour, j'ai commandé deux roulements par contre j'ai constaté après la commande qu'il y avait dans le tambour deux petits roulement et non un seul [ Chevrolet kalos 1.4 an 2005  ] Remplacement roulement arrière (résolu) 87493  je voulait savoir si cela pose un problème de mettre un roulement au lieu de deux sachant que celui que j'ai commandé fait 37 Mm et que les deux petits réunis font 37 Mm. Toute façon aucun site propose deux roulements.
rené42560
rené42560
Masculin Nombre de messages : 241
Emploi : chauffeur routier
Niveau technique automobile : moyen ancien mecano
r?solu Re: [ Chevrolet kalos 1.4 an 2005 ] Remplacement roulement arrière (résolu)
Mar 19 Mai 2015, 12:32
bonjour  william 51 [ Chevrolet kalos 1.4 an 2005  ] Remplacement roulement arrière (résolu) Coucou [ Chevrolet kalos 1.4 an 2005  ] Remplacement roulement arrière (résolu) 260426
 dans ton tambour il te faut changer les 2 en même temps et le joint spi si tu ne veux pas être obligé de tout changer ,roulements et freins
cordialement [ Chevrolet kalos 1.4 an 2005  ] Remplacement roulement arrière (résolu) Coucou10
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Mar 19 Mai 2015, 13:59
Salur rené,
Laisse tombé il faut que je trouve des roulements coniques et depuis ce matin la galère donc je vais probablement m’oriente vers les tambours. Moi j'ai pas de chance la plupart tu as le moyeu que tu fixe sur le tambour puis après l'ensemble sur la fusée, moi non le moyeu et le tambour ne fait qu'un
rené42560
rené42560
Mar 19 Mai 2015, 15:41
regarde sur le comptoir du roulement ou skf avec la référence du roulement et la
référence de la cage tu devrais trouvé ta vie
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Mer 20 Mai 2015, 08:32
Ok merci, mais j'ai trouvé deux tambours sur internet pour 119 € et comme je dois aussi remplacé les mâchoires je suis au mini autorisé.
rené42560
rené42560
Jeu 21 Mai 2015, 04:25
william51 a écrit:Ok merci, mais j'ai trouvé deux tambours sur internet pour 119 € et comme je dois aussi remplacé les mâchoires je suis au mini autorisé.
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Jeu 04 Juin 2015, 17:08
Problème réglè tambour avec roulement changé tous est ok. Et comme j'ai galéré pour trouvé les tambour d la chevrolet voici le site ou j'ai trouvé la référence et la marque.
http://www.japanparts.it/fr
Jeu 04 Juin 2015, 17:17
[ Chevrolet kalos 1.4 an 2005  ] Remplacement roulement arrière (résolu) N56_1138
william51
[ Chevrolet kalos 1.4 an 2005  ] Remplacement roulement arrière (résolu) Forum03  pour le site un de plus à avoir dans ces archives [ Chevrolet kalos 1.4 an 2005  ] Remplacement roulement arrière (résolu) Nickel
[ Chevrolet kalos 1.4 an 2005  ] Remplacement roulement arrière (résolu) 467447
[ Chevrolet kalos 1.4 an 2005  ] Remplacement roulement arrière (résolu) Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Chevrolet kalos 1.4 an 2005  ] Remplacement roulement arrière (résolu) 340936 [ Chevrolet kalos 1.4 an 2005  ] Remplacement roulement arrière (résolu) 695331 albatros
[ Chevrolet kalos 1.4 an 2005  ] Remplacement roulement arrière (résolu) Bmw K1200RS
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Jeu 04 Juin 2015, 17:19
Pas de quoi.
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Jeu 04 Juin 2015, 17:21
Encore un
http://www.pae.fr/index.php
