- Romain45Nouveau
Nombre de messages : 2
Emploi : employé
Niveau technique automobile : bon bricoleur
[ Ford transit an 2007 ] Problème alimentation tableau de bord à l'arrêt (résolu)
Lun 25 Mai 2015, 11:37
Sur mon ford Transit de 2007, les fonctions normales du tableau de bord quand le contact et le moteur sont coupés, ne fonctionnent pas : feux de détresse, feux de position, allumage du tableau de bord à l'ouverture de la portière, autoradio... toutes ces fonctions marchent très bien lorsque le moteur tourne ou que le véhicule roule.
Je n'ai pas détecté le problème tout de suite, car la panne semble survenir lorsque le véhicule n'a pas roulé depuis un certain temps (+ d'1 semaine).
De la même façon, la position 1 du contact de démarrage ne fonctionne pas. (rien ne s'affiche au tdB)
J'ai testé les fusibles et les relais situés derrière la boîte à gant et sous le capot mais je n'ai pas trouvé...
Alors, avant de me lancer dans une recherche plus approfondie, j'aimerai savoir si quelqu'un a déjà rencontré ce problème... Toute piste utile est également bienvenue.
Merci par avance
Merci par avance
Re: [ Ford transit an 2007 ] Problème alimentation tableau de bord à l'arrêt (résolu)
Lun 25 Mai 2015, 21:38
Il faudrait commencer par vérifier le fonctionnement du contacteur à clé. Il est possible que tous les problèmes viennent de là !
- Mich83Nouveau
Nombre de messages : 1
Emploi : Retraité
Niveau technique automobile : Initié
Lun 22 Juin 2015, 18:50
Il faut tout d'abord vérifier la charge de la batterie d'accessoires située sous le siège conducteur.
- fabi186Tech-modo
Nombre de messages : 3880
Lun 22 Juin 2015, 20:16
Salut ton souci me fait penser à un mode showroum. ..... faudrai vérifier cette piste
- Romain45Nouveau
Emploi : employé
Mar 23 Juin 2015, 17:16
Merci aux contributeurs et surtout à mich83 qui a tapé pile poile sur le problème !
A ma grande surprise, j'ai découvert qu'une deuxième batterie alimentait exclusivement le tableau de bord et qu'elle était HS. (Peut être que c'est ce que fabi186 entend par le mode showroom).
Merci encore.
Merci encore.
Mar 23 Juin 2015, 22:54
Merci pour le retour d'infos![[ Ford transit an 2007 ] Problème alimentation tableau de bord à l'arrêt (résolu) Lol4](/users/3315/26/15/48/smiles/lol4.gif)
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t19431-les-fiches-pratiques-et-problemes-resolus-electricite-ford-transit
- [ ford transit an 2003 ] Problème d affichage tableau de bord
- [ Ford transit 2.2 tdci an 2011 ] tableau de bord
- [ Ford Transit Connect ] Panne électrique sur tableau de bord
- [ ford Transit an 2005 ] voyants tableau de bord restent allumés
- [ Renault R19 diesel an 1993 ] problème d'alimentation électrique, plus rien au tableau de bord
