[ Peugeot 307 2.0 Hdi 90 an 2004 ] Problème clim Techni10
-17%
249 € 299 €
NONO5978
Masculin Nombre de messages : 62
Emploi : TECHNICIEN QUALITE
Niveau technique automobile : FAIBLE
[ Peugeot 307 2.0 Hdi 90 an 2004 ] Problème clim Empty [ Peugeot 307 2.0 Hdi 90 an 2004 ] Problème clim
Mer 03 Juin 2015, 13:58
Bonjour, [ Peugeot 307 2.0 Hdi 90 an 2004 ] Problème clim Coucou
J'ai un problème clim sur ma 307 2.0 HDI 90 de 2004.
Lorque la temperature exterieure depasse les 24/25°c ma clim ( auto ) fonctionne par intermittence. La clim cesse durant 1 mn env. de souffler du froid ou plutôt cesse de souffler tout court puis reprend durant 1 mn puis de nouveau s'arrête 1 mn et ainsi de suite. Quel serait le soucis ?
Merci d'avance
[ Peugeot 307 2.0 Hdi 90 an 2004 ] Problème clim Empty Re: [ Peugeot 307 2.0 Hdi 90 an 2004 ] Problème clim
Mer 03 Juin 2015, 14:10
Bonjour NONO5978,
Ta climatisation a t'elle été réviser voir recharger ... contrôle également le compresseur Question
A suivre ... [ Peugeot 307 2.0 Hdi 90 an 2004 ] Problème clim Forum03
[ Peugeot 307 2.0 Hdi 90 an 2004 ] Problème clim Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Peugeot 307 2.0 Hdi 90 an 2004 ] Problème clim 340936 [ Peugeot 307 2.0 Hdi 90 an 2004 ] Problème clim 695331 albatros
[ Peugeot 307 2.0 Hdi 90 an 2004 ] Problème clim Bmw K1200RS
NONO5978
Mer 03 Juin 2015, 14:22
albatros a écrit:Bonjour NONO5978,
Non elle n'a pas été encore révisée.
Je doute qu'il y ait un soucis sur le compresseur ou qu'il y ait un défaut de recharge scratch car elle me la fait l'année dernière en été alors qu'il y avait eu recharge puis tout a refonctionné impeccablement sitôt revenues les temperature exterieures inferieures à 20/21°c.
Mer 03 Juin 2015, 14:27
scratch
Justement s'il y a un manque de gaz ...elle fonctionne mal ou alors comme elle fonctionne par intermittence voir si un fusible n'est pas en faux contact Suspect
NONO5978
Mer 03 Juin 2015, 14:37
Mais cela n'expliquerait pas que le soucis intervienne au dessus de 21/22°c et disparaisse en dessous ? [ Peugeot 307 2.0 Hdi 90 an 2004 ] Problème clim 669104
Mer 03 Juin 2015, 14:46
scratch
Est-ce une vraie climatisation avec affichage et réglage de la température dans l'habitacle ou simplement un bouton A/C " Air Conditionné " au tableau de bord comme sur mon Peugeot Partner 2.0 L HDI 90 Question
NONO5978
Mer 03 Juin 2015, 16:12
albatros a écrit:scratch
Clim auto avec affichage temp. Dans l'habitacle.
Mer 03 Juin 2015, 17:15
[ Peugeot 307 2.0 Hdi 90 an 2004 ] Problème clim 226546
Voilà un " Tuto " qui va t'aider à comprendre comment fonctionne ta Clim auto + son entretien à faire  [ Peugeot 307 2.0 Hdi 90 an 2004 ] Problème clim Nickel
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet425664.htm
Sinon il faut la faire contrôler chez Peugeot affraid
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Emploi : Sécurité mobile
Jeu 04 Juin 2015, 16:46
J'avais déjà entendu dire qu'il y avait quelque problème comme toi sur les Peugeot et cela viendrai peut être du pulseur de climatisation donc à voir de ce côté.
NONO5978
Jeu 04 Juin 2015, 17:12
william51 a écrit:Bonjour,
En effet, je me suis renseigné sur le net et les 307 ont des problemes de pulseur d'air. Sur manuelle c la galere mais sur auto comme la mienne il se trouve sur le côté gauche et plutôt facile d'accès. Mais je me pose la question de savoir si c le pulseur en lui meme ou la resistance du pulseur car pourquoi le soucis n'apparait que sur des temperatures exterieures hautes disons + 21°C Et pas en dessous ?
Jeu 04 Juin 2015, 17:22
[ Peugeot 307 2.0 Hdi 90 an 2004 ] Problème clim 226546  Bonjour,
T'aurais pas par hasard un capteur de température sur ta Clim automatique qui serait " malade " Question Suspect
[ Peugeot 307 2.0 Hdi 90 an 2004 ] Problème clim 467447
NONO5978
Jeu 04 Juin 2015, 22:05
La partie " mise en securite du compresseur ( temperature evaporateur )" semble correspondre à mon problème. Mais je pige pas grand chose  scratch
http://www.forum307.com/upload/vignettes/Marco26/z0qon22.jpg
william51
william51
Mécano qualifié
Mécano qualifié
Ven 05 Juin 2015, 13:59
Il faudrait voir comment tester le compresseur.
