- griffithPetit mécano
- Nombre de messages : 62
Emploi : reparateur de smartphone
( Abandonné ) [ BMW E46 323 Ci M52TU an 2000 ] Ralenti parfois instable
Dim 07 Juin 2015, 14:19
Salut à tous
J'ouvre un nouveau sujet pour parler du ralenti de ma voiture qui a parfois du mal à se stabiliser après avoir laché l'accélérateur. Quand ça arrive il suffit que je réaccélère un coup et ca va tout de suite mieux.
Voici une petite vidéo du problème : https://youtu.be/lmEXR0-r6lo
Je précise qu'aucun défaut n'est enregistré dans la mémoire du calculateur.
J'avais eu une discussion avec BMW PASSION et Utoi au sujet de l'axe du volet du système DISA qui peut provoquer ce genre de symptômes mais c'était dans le cas d'un autre problème.
Au regard de la vidéo, qu'en pensez vous ? Est ce que ca vaut le coup que je le remplace ?
Merci, @+
Merci, @+
- Nombre de messages : 20415
Re: ( Abandonné ) [ BMW E46 323 Ci M52TU an 2000 ] Ralenti parfois instable
Lun 08 Juin 2015, 18:33
Moi j'irais quand même voir du coté de l'actuateur de ralenti pièce n°7 ICI
07 SOUPAPE RÉGLAGE DU RALENTI RACCORDEMENT BOSCH Réf bmw : 13411744713
soit en essayer un autre , le nettoyer , ou le remplacer .
A voir
A voir
Lun 08 Juin 2015, 22:04
Merci du conseil.
J'ai oublié de préciser que le premier truc que j'ai fait ça a été d'essayer un autre actuateur de ralenti pour voir.
Ca ne change rien.
Ca ne change rien.
Mer 17 Juin 2015, 15:09
J'essaie de déterrer le topic parce que même si ça ne le fait pas souvent et ça n’empêche pas de rouler comme d'autres problèmes que j'ai pu avoir auparavant, ça m'attriste de voir ma choupette tousser comme ça.
Des avis ?
Des avis ?
Mer 17 Juin 2015, 15:43
Salut !griffith a écrit:J'essaie de déterrer le topic parce que même si ça ne le fait pas souvent et ça n’empêche pas de rouler comme d'autres problèmes que j'ai pu avoir auparavant, ça m'attriste de voir ma choupette tousser comme ça.
Des avis ?
Fait une inspection de toutes les durites d'air de dépression ,celles aussi du reniflard
d'huile , pour voir si une n'est pas fendue en provoquant une prise d'air qui peut provoquer
aussi un ralenti instable !
Mer 17 Juin 2015, 16:52
Merci à toi
En fait j'ai déjà changé le reniflard d'huile et toutes ses durites. J'avais profité pour inspecter les durites d'air qui avaient toutes l'air en bon état. En général si une durite d'air est fendue ou poreuse, on se retrouve avec une erreur OBD.
Mystère donc...
Mystère donc...
Dim 26 Avr 2020, 20:34
Allez on déterre ce sujet vieux de près de 5 ans et toujours pas résolu.
Des suggestions ?
Modération : Sujet verrouillé
Des suggestions ?
Lun 27 Avr 2020, 10:34
griffith a écrit:Allez on déterre ce sujet vieux de près de 5 ans et toujours pas résolu.
Des suggestions ?
- [ BMW E46 323Ci M52TU an 2000 ] Ralenti instable + Pertes de puissance
- [ BMW e36 318 is an 1993 ] ralenti instable et cale parfois .
- [ BMW e36 m3 S50 3.2 an 1996 ] Ralenti parfois instable et manque de puissance
- [ BMW E46 320D M47 an 2000 ] Moteur cale au ralenti (Abandonné )
- [ BMW E46 330ci M54 an 2000 ] ralenti instable
