[ Porsches Cayman an 2007 ] Fuite réservoir lave glace
3 participants
- ForzacagliariNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Electricien
Niveau technique automobile : Porsche
Mer 10 Juin 2015, 08:57
Je rempli mon réservoir lave glace après 2,3 jours il se vide sans avoir été utilisé j'ai un témoin qui apparaît en me disant que le liquide lave glace est vide , je ne vois aucune trace de liquide qui coule ni sur le sol quand je le rempli ( Porsche Cayman 2007)
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Porsches Cayman an 2007 ] Fuite réservoir lave glace
Mer 10 Juin 2015, 09:39
Forzacagliari
Il y a forcément une fuite quelque part entre la pompe qui envoie le jet sur les laves-glace ... contrôle les durites si ce n'est pas le bocal
Ou alors cela se situe au niveau du lave phare pas de panic, le lave phare fonctionne comme un arrosage automatique de jardin.
la force de la pompe fait passer en force de l'eau qui soulève le clapet.
simplement, il arrive que le clapet soit grippé car on s'en sert pas souvent et avec le sel et la boue, ça passe dans le mécanisme....donc fuite
A suivre ...
Mer 10 Juin 2015, 13:36
Merci pour les infos , est ce que vous pouvez me dire par ou passe les durites ?
- albatrosTech-modo
Mer 10 Juin 2015, 14:31
Forzacagliari a écrit:Bonjour
Hélas NON ... je pense qu'il faut vous renseignez auprès du Chef d'Atelier de votre concession Porsche
- mvcars2003Petit mécano
- Nombre de messages : 154
Emploi : Responsable automobile et produit récréatif
Niveau technique automobile : ma passion et metier
Jeu 07 Jan 2021, 15:09
J’espère que le problème est résolu, mais si cela n’étant pas le cas ceci pourrai servire pour d'autre.
J'ai déjà eu le soucis au niveau du joint de la pompe lave glace (sur le schema c'est le numéro 10), qui se trouve sur le reservoir lave glace.
Je conseil de démonter le garde boue avant gauche et de contrôler les durites lave glace qui peuvent parfois se fissurer également.
Je dois avouer que le système lave glace est assez fragile sur ces modèles.
Au niveau démontage rien de bien compliqué, Garde boue avant gauche et vous avez le reservoir devant vous.
Ciao
Ciao
