- smarty63Nouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : Technico-Commercial
Re: [ PEUGEOT 106 COLOR LINE essence an 1999 ] Récupération code autoradio (TUTO)
Mer 24 Juin 2015, 10:14
Je vais vous l'expliquer c'est très simple.
Il faut pour cette manip un fer à souder, de l'étain et de la tresse à dessouder (ou une pompe)
Tout d'abord sortir le poste de la voiture.
Ensuite enlever les 4 vis (au dessus du poste) avec un tournevis cruciforme, tirer sur le capot fermement, les 3 attaches à l'arrière vont se déclipser.
Localiser les plots à dessouder, ils sont encadrés en rouge dans les photos jointes.
Il faut souder ensemble les lignes rouges et bleu au niveau des chiffres 2,3,5 et 8. Votre autoradio aura ses propres soudures le long de ces lignes rouges et bleu, il faudra donc dessouder toutes les autres connections. Il ne doit plus y avoir de contact qu'entre les points cités plus haut.
Refermer le poste et le remonter dans la voiture.
Une fois le contact mis, votre autoradio affiche "code". Entrez le code 1521 à l'aide des touches numérotées du poste. Pas besoin de validé, une fois le dernier 1 rentré le poste fonctionne.
Voilà j'espère que la manip pourra aider d'autres personnes.
Cette astuce vient d'un site anglais et a été traduite par Zyra 83 sur un autre forum. Merci à lui.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Mer 24 Juin 2015, 10:27
Bonjour smarty63
pour l'astuce
Jeu 25 Juin 2015, 06:48
Merci pour toutes ces infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t18707-les-problemes-resolus-et-fiches-pratiques-electricite-peugeot-106
- Contenu sponsorisé
