[ fiat grande punto 1.3 jtd an 2006 ] ne demarre plus suite a un choc Techni10
-25%
599 € 799 €
Fifo
Fifo
Emploi : Etudiant
Niveau technique automobile : Quelque connaissance
[ fiat grande punto 1.3 jtd an 2006 ] ne demarre plus suite a un choc Empty [ fiat grande punto 1.3 jtd an 2006 ] ne demarre plus suite a un choc
Mar 14 Juil 2015, 08:18
Je suis nouveau sur le forum, est je vient vers vous car je ne n'arrive pas à faire démarré ma grande punto.
Donc suite a un choc avant droit qui a arraché la prise du calculateur j'ai effectué les réparation suivante:
-changement du boitier airbag
-j'ai réamorcé le bouton inertie
-rebranché le calculateur
Malgré tous sa la voiture ne veut rien savoir même le démarreur ne se lance pas,
même avec la valise de diag de fiat il n'ont pas réussi a rentré dans le calculateur. Les question que je me pose son est ce que le calculateur est hs? Ou le faisceau est hs? Ou un boitier est hs? Ou il y a une autre manip a faire suite a un choc?
On m'a dit aussi que sa pouvait etre un probleme de masse c possible?
Et un grand merci a tous qui se pencherons sur le sujet car je suis depassé.
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
[ fiat grande punto 1.3 jtd an 2006 ] ne demarre plus suite a un choc Empty Re: [ fiat grande punto 1.3 jtd an 2006 ] ne demarre plus suite a un choc
Mar 14 Juil 2015, 09:01
Si ils ont pas réussi a rentré dans le calculateur, deux possibilités, il est pas alimenté, soit il a pris une claque. Tu parle du calculateur airbag dans lequel vous arrivez pas a rentré ?
Vérifie déjà tes fusibles, car un faisceau arraché peux dire court circuit et donc fusible grillé. Il y a un fusible pour la gestion calculateur, j'ai pas de doc sous la main, mais fait déjà le tour de tous les fusibles.
(Effacement du même sujet que tu as posté dans problème mécanique, car j'ai pensé que j'avais bu car j'avais déjà répondu a ce sujet).
Fifo
Fifo
Emploi : Etudiant
Mar 14 Juil 2015, 21:20
Salut on arrive pas a rentré dans le calculateur moteur(ECU)
Les fusible j'ai deja verifié mais je vais rejeté un oeil on c'est jamais
Poulpy 68
Poulpy 68
Mar 14 Juil 2015, 22:16
La prise calculateur arraché c'est celle du calculo moteur ? Si oui tu as vérifié que le faisceau était pas coupé ? Car pour arraché une prise sur un calculateur faut une sacré force a cause du verrouillage du connecteur.
Il y a que 3 possibilités pour que tu puisses pas accèder au calculo :
- il est pas alimenté
- le calculo est mort
- les fils le reliant au bus sont coupés
Fifo
Fifo
Emploi : Etudiant
Mer 15 Juil 2015, 05:54
Salut, oui le verouillage connecteur a ceder au moment du choc, donc suite a sa j'ai enlevé le verouillage puisqu'il était cassé, et redressé les dent du calculateur est j'ai branché le connecteur sur le calculateur est j'ai pas eu de resultat.
Je doit te preciser aussi que le calculateur a deux fiche et au moment du choc il y a qu'une fiche qui c arraché , l'autre est resté connecté, mais la partie la ou sa c arraché il y avait des dent qui se sont touché pour moi il y a possibilité qu'il est eu un court circuit.
Donc calculateur grillé c'est ma supposition.
Dis moi ce que t'en pense et dit moi aussi si tu connais une boite pour faire verifier le calculateur car dans la zone au je suis c'est le tiers monde il n'y a pas d'electromecanicien.
J'ai ouvert le calculateur mais aucun signe de brulure(ni odeur, ni couleur) des composants.
Merci pour tes réponse
Poulpy 68
Poulpy 68
Mer 15 Juil 2015, 19:59
Tu est sur que tu a toutes les broches dans ton connecteur ? Certaines ont pas cassé ?
C'est très rare des calculos qui grillent. J'ai déjà vu des voitures qu'on a essayé de démarré au 24v et aucun des calculos a grillé.
Avant de cherché un autre calculo qu'il faudra réappairé a cause de l'anti démarrage et surtout c'est possible que c'est pas le calculo.
Tu arrive a démonté la partie arrière du connecteur pour accèder aux cables ?
Faudrait vérifier que chaque cable a une broche intacte de l'autre coté.
Ces modèles je connais pas, mais tu a pas deux boitier de fusibles ? Un sous le capot et un a l'intérieur ? Tu a vérifié tous les fusibles ?
