- lebrunPetit mécano
- Nombre de messages : 52
Emploi : technique
[ Renault clio 2 1.4 100cv ] Tourne sur 3 cylindres et manque de puissance
Ven 17 Juil 2015, 23:16
Bonsoir, j'ai un problème avec ma clio 2 1.4 100cv automatique.J'ai remplacé une bobine d'allumage il y a un an car le moteur ne tournait pas rond. elle a recommencé hier je me suis dis je vais remplacer les 4 bobines mais le problème reste identique. ce n'est pas les bobines, elle n'a pas l'air d'avoir perdu de la puissance mais on dirait qu'elle tourne sur 3 cylindres.
Qu'en pensez vous?
Qu'en pensez vous?
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ Renault clio 2 1.4 100cv ] Tourne sur 3 cylindres et manque de puissance
Sam 18 Juil 2015, 06:15
Change les bougies pour voir.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Emploi : technique
Sam 18 Juil 2015, 15:43
merci pour le tuyau je vais en acheter cet Après midi.
Je pensais aussi nettoyer le capteur de point mort Haut mais je ne sais pas ou il se trouve.
Bonne journée
Bonne journée
Sam 18 Juil 2015, 17:56
Laisse le capteur pmh la ou il est, car pour qu'il te fasse tourné ta voiture sur 3 cylindres, faudrait qu'il manque des dents sur ton volant moteur, et ca je pense que tu l'aurais entendu depuis longtemps et un capteur pmh qui fait des siennes, t'empecherait de démarré.
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Emploi : technique
Sam 18 Juil 2015, 22:07
oui c'est vrai pour le capteur PMH quand il est sale par exemple il ne rempli pas son rôle et la voiture démarre aléatoirement. j'ai déjà eu ça sur une autre clio .. un petit nettoyage et c'est reparti.
Aujourd'hui j'ai changé les bougies et c'est reparti j'ai rencontré un voisin mécano il m'a dit que j'avais une bougie plein d'huile , je lui ai dit que je consommais un peu d'eau il m'a dit je crois que le joint de cache culbuteurs avait prit un coup et que ça recommencerait donc à faire réparer ...
