[ Opel Meriva 1,7 cdti 130 an 2011 ] problème coupure autoradio Techni10
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
pat77
Emploi : ouvrier
[ Opel Meriva 1,7 cdti 130 an 2011 ] problème coupure autoradio Empty [ Opel Meriva 1,7 cdti 130 an 2011 ] problème coupure autoradio
Mer 12 Aoû 2015, 18:27
Bonjour à toute et tous , je rencontre un problème avec l'autoradio qui a des coupures intempestives au freinage ou au redémarrage après un arrêt au feu ou à un stop.
                Le deuxième problème concerne le niveau de carburant. Il y a peu de temps pendant que je roulait , le voyant de niveau de carburant s'est allumer m'indiquant que je passait sur la réserve. Alors que le réservoir était à moitié plein. Par acquit de conscience je suis allé à la pompe pour refaire le plein. Le voyant s'est éteint mais l'aiguille indique qu'il manque un tiers du plein au du plein complet. Et ce matin le voyant s'est rallumer , l'aiguille dans la zone rouge et message comme quoi le niveau carburant bas.
Pourriez-vous donner la solution à ces deux problèmes.
                                      Bonne soirée à toute et tous.
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
[ Opel Meriva 1,7 cdti 130 an 2011 ] problème coupure autoradio Empty Re: [ Opel Meriva 1,7 cdti 130 an 2011 ] problème coupure autoradio
Mer 12 Aoû 2015, 21:14
Quelle année ton Meriva ?
pat77
Emploi : ouvrier
Mer 12 Aoû 2015, 21:34
Bonjour Poulpy 68, mon Meriva est de mars 2011.
Bonne soirée.
Poulpy 68
Poulpy 68
Jeu 13 Aoû 2015, 19:47
J'ai eu un ami qui travaille chez Opel, pour le niveau de carburant il en a déjà eu, c'est le levier de la jauge qui reste bloqué. Par contre mauvaise nouvelle, faut déposé le reservoir pour sortir le bloc pompe / jauge.
Pour ton autoradio, tout l'autoradio s'éteint ou c'est juste le son ou l'écran ?
pat77
Emploi : ouvrier
Jeu 13 Aoû 2015, 22:59
Bonsoir, c'est tous l'autoradio qui s'éteint pendant quelques secondes et il se rallume.Par contre je n'est pas eu le problème aujourd'hui.
Bonne soirée.
pat77
Emploi : ouvrier
Jeu 13 Aoû 2015, 23:05
Merci pour la jauge,si il faut je déposerai le réservoir.Par contre je cherche où se trouve le filtre à gasoil?
                   Bonne soirée.
Poulpy 68
Poulpy 68
Ven 14 Aoû 2015, 08:25
Le filtre a gazoil est en règle général sous le capot moteur chez Opel, a part les 4*4 ou il se trouvait en dessus.
Normalement je rappelle mon ami de chez Opel ce soir, je lui demanderais une confirmation.
pat77
Emploi : ouvrier
Sam 15 Aoû 2015, 16:30
Ok.J'ai regardé au niveau du capot moteur mais introuvable à la différence du Meriva 2004 ou il se trouve sous le capot moteur à côté de la batterie. Je vais chercher sous le véhicule voir si il ne se trouverait pas à côté du réservoir ou dans une aile avant. Par contre plus de problème d'autoradio incompréhensible.
Merci pour ton aide et bon Week end.
Poulpy 68
Poulpy 68
Dim 16 Aoû 2015, 11:31
Ton autoradio marche pas mieux, depuis qu'il fait moins chaud ? Car je viens juste de pensé a une chose, si il chauffe de trop possible que cela soit la protection thermique.
pat77
Emploi : ouvrier
Dim 16 Aoû 2015, 15:24
Ok je vais le démonter pour vérifier . Merci de ton aide je tiens au courant pour te donner des nouvelles sur mes découverte.
Poulpy 68
Poulpy 68
Dim 16 Aoû 2015, 18:28
Le filtre a gazoil est en dessous, j'ai déposé une boite de vitesse avec mon collègue de chez Opel, et si il a pas confondu avec le Zafira, ton filtre a gazoil est bien dessous.
