- Arno87Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : Ouvriers
[ROVER 218 SD Turbo an 94] Surconsommation liquide refroid.
Dim 14 Jan 2007 - 11:14
Bonjour a tous, et merci d'avance pour vos conseils!!!
Donc voila, je suis nouveau sur ce forum, et relativement novice au niveau mecanique, pour ne pas dire une bille.
Mon probléme le voici :
Le 24 novembre 2006, lorsque je demarre ma voiture, le voyant du liquide de refroidissement s'allume donc ni une ni deux j'en remet.
Jusque la rien d'anormal, et tout rentre dans l'ordre.
Hier le 13 janvier 2007, meme probléme, le voyant s'allume, donc meme chose j'en remet.
Donc ma question est la suivante, est ce une consommation normale, ou une surconsommation, a savoir que lorsque cela m'arrive, le niveau est au mini ?
Encore une fois merci d'avance!!!
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [ROVER 218 SD Turbo an 94] Surconsommation liquide refroid.
Dim 14 Jan 2007 - 11:22
ta consommation n'est pas normal, regarde si tu n'as pas de fuite!
dit nous combien tu rajoute et sur combien de temps!
- Arno87Nouveau
Emploi : Ouvriers
Dim 14 Jan 2007 - 11:41
Merci pour ta réponse aussi rapide!!!
Pour ce qui de ce que je rajoute, ce n'est pas enorme, car comme c'est au mini ou trés légérement en dessous, donc juste ce qu'il faut pour etre au maxi.
- Arno87Nouveau
Emploi : Ouvriers
Dim 14 Jan 2007 - 11:52
Si cela peut aider voici une liste des différentes fois ou j'ai rajouté du liquide de refroidissement :
24 mars 2006
17 avril 2006
20 juin 2006
01 octobre 2006
24 novembre 2006
13 janvier 2007
24 mars 2006
17 avril 2006
20 juin 2006
01 octobre 2006
24 novembre 2006
13 janvier 2007
- Arno87Nouveau
Emploi : Ouvriers
Dim 14 Jan 2007 - 11:55
J'ai oublier de preciser que ma voiture est un modéle de 94 et qu'elle a 278000 km au compteur.
- Z1000BOYMécano
- Nombre de messages : 790
Emploi : DISTRIBUTION PIECES AUTO
Niveau technique automobile : A2 MECCANIQUE + EXPERIENCE CLIENT
Dim 14 Jan 2007 - 12:03
en voyant l'historique de rajout et depuis que cela dure..je ne crois pas a un probleme moteur grave..c'aurait dégradé depuis.
tant que tu ne trouve rien de bisare dans l'huile moteur , que la voiture ne fume pas blanc et que cela ne chauffe pas.
regarde bien partout s'il n'y a aucune trace d'ecoulement meme minime.
il doit y avoir une petite perte a l'un de ces endroits :
- bouchon de vase expansion
- tuyauteries
- pompe a eau
- radiateurs ( refroidissement et chauffage )
tu pourrais tenter un additif ( liquide de préférence ) anti fuite systeme de refroidissement. et attendre un peu
ensuite , il faut metre le circuit sous pression pour controler et " forcer la perte pour mieux la localiser a l'aide d'un matériel prévu.
- tuyauteries
- pompe a eau
Pensez a nous faire part du résultat final !
a bientot !
- Arno87Nouveau
Emploi : Ouvriers
Dim 14 Jan 2007 - 14:36
Merci c'est sympa pour les conseils, je pensé moi aussi que ce n'été pas trop grave, mais bon je vais quand meme allez faire un tour chez mon diéséliste pour voir ce qu'il en pense, je vous tiens au courant, dans la semaine je pense. Et encore Merci!!!
- Arno87Nouveau
Emploi : Ouvriers
Dim 14 Jan 2007 - 14:40
En espérant que ce ne soit ni un joint de culasse, ni un probléme au niveau de la culasse!!!
- gabet62Ingénieur
Dim 14 Jan 2007 - 17:30
Comme dit Z1000BOY, je pense plus a un radiateur de chauffage!
Peut tu nous dire si tu sent une odeur bizarre quand tu met le chauffage en route!
- Arno87Nouveau
Emploi : Ouvriers
Dim 14 Jan 2007 - 19:25
Il m'est arrivé de sentir effectivement quelque chose en mettant le chauffage mais rien de flagrant, c'est de plus, que sur un temps assez court,et d'aprés ce que j'ai vu, l'odeur est désagréable, alors que moi ca ne m'incombe pas plus que ca.
Mais si c'était cela, est ce que la réparation est cher, car depuis que j'ai acheté cette voiture c'est impréssionnant l'argent que j'ai mis dedans. Pour info, voici les réparations effectué :
-courroie de pompe a vide
-courroie de direction assistée
-silentbloc de train arriére
-courroie de distribution (kit), pompe a eau, courroie d'alternateur
-kit de frein arriére
-capot de pompe a injection, sonde de départ a froid
-batterie
-bougie de préchauffage
-membrane de pompe a gasoil
-soufflet de cardans, silentbloc inferieur du support moteur
-de plus je fais faire mes vidanges tous les 7000 km
Et autant dire qu'a la longue ca fait mal.
Je vous remercie une nouvelle fois pour ces réponses!!!
-batterie
- Z1000BOYMécano
Dim 14 Jan 2007 - 19:28
ré.
ben elle finira par etre neuve !
peu cher et vu la faible fuite cela devrait marcher.
a bientot !
- Arno87Nouveau
Emploi : Ouvriers
Lun 15 Jan 2007 - 5:51
Merci Z1000BOY, je vais tenter ta solution des ce soir, en espérant que cela marche. Par contre, est ce fiable sur la durée ce genre de produit, car j'ai entendu dire que cela encrasser le circuit de refroidissement, info ou intox!!!
- Z1000BOYMécano
Lun 15 Jan 2007 - 22:45
c'est pour cette raison que je conseille un liquide , qui utilisé conformément par le fabricant peut etre tres durable.
a bientot !
- [Rover 114] vidange du liquide de refroidissement
- [ ROVER 218 sde an 1995 ] fuite du liquide de refroidissement (résolu)
- [ Range rover P38 moteur M51 an 1998 ] Fuite d'huile turbo Mitsubishi
- [ Renault Express 1.9d an 1992 ] fumée blanché echappement + liquide de refroid disparait (résolu)
- [Rover 214 SI an 00] fuite liquide de refroidissement.
