[ Range rover P38 moteur M51 an 1998 ] Fuite d'huile turbo Mitsubishi Techni10
jean-marc-13
Emploi : technique
[ Range rover P38 moteur M51 an 1998 ] Fuite d'huile turbo Mitsubishi Empty [ Range rover P38 moteur M51 an 1998 ] Fuite d'huile turbo Mitsubishi
Mar 15 Fév 2011, 21:39
Bonjour, [ Range rover P38 moteur M51 an 1998 ] Fuite d'huile turbo Mitsubishi Coucou
Mon véhicule Range Rover P38 avec un moteur BMW M51 de 160 000 KM accouplé avec une boite auto ZF. Le véhicule est de 1998, entretenu par mes soins. J'ai mis une photo pour montrer la fuite d'huile que j'ai remarqué au niveau du turbo. J'ai également lu le post "d'offset" qui montre le démontage du turbo Mitsubishi. Il y a des gouttes qui coulent au niveau de la vis de serrage du collier et qui suivent la trace sur la photo. A votre avis, c'est grave, dois-je me lancer dans la réfection du turbo avec remplacement de tout les joints ou c'est un problème de serrage au niveau de la bride. Le véhicule ne fume pas noir à l'échappement. Cette photo a été prise aprés nettoyage du turbo et aprés une mise en route d'une minute environ
Votre avis
Avec mes remerciements
Jean-Marc [ Range rover P38 moteur M51 an 1998 ] Fuite d'huile turbo Mitsubishi Coucou10
[img][ Range rover P38 moteur M51 an 1998 ] Fuite d'huile turbo Mitsubishi Mitsub14[/img]
[ Range rover P38 moteur M51 an 1998 ] Fuite d'huile turbo Mitsubishi Empty Re: [ Range rover P38 moteur M51 an 1998 ] Fuite d'huile turbo Mitsubishi
Mar 15 Fév 2011, 22:24
Je ne vois pas de fuite sur la photo ..... on dirait que c'est au niveau du corps du turbo qu'il y a la fuite ???
jean-marc-13
Emploi : technique
Mer 16 Fév 2011, 12:28
Bonjour Ced-46
Je trouve de l'huile en bout de pas de vis, et sous la bride du turbo. Pas évident de prendre la photo avec le miroir. Y-a t'il un joint entre le corps du turbo et l'escargot d'echappement ? Ces deux pièces sont solidarisées par la bride.
Mer 16 Fév 2011, 22:23
Je ne sais pas si ça se détaille.
Le mieux est que tu poses ta question à une boite spécialisée dans les turbos [ Range rover P38 moteur M51 an 1998 ] Fuite d'huile turbo Mitsubishi Lol4
