[vend] toutes pièces détachées - 525 TDS - E34 M51 1994Mer 20 Nov 2024 - 11:49charpentier83340
[ E46 328ci ] Silentbloc de pont n°9 HS ?Mer 20 Nov 2024 - 10:55BMW PASSION
RTA Renault clio 4 1,5 DCI Diesel année 2016Mar 19 Nov 2024 - 8:32Renaullttt
CLIO II 1.5 DCI perte de puissanceMar 19 Nov 2024 - 8:05Seb63
[ BMW F06 640da an 2015 ] documentation techniqueLun 18 Nov 2024 - 14:29BMW PASSION
[ OPEL ADAM ] problème chauffage intérieur Sam 16 Nov 2024 - 17:29bobmcfly
[ DACIA SANDERO ] revue technique gratuiteJeu 14 Nov 2024 - 13:44yo62136
N57 Problèmes moteur résolusJeu 14 Nov 2024 - 6:09ced-46
Présentation yobmwJeu 14 Nov 2024 - 6:02ced-46
[ Hyundai getz 1.4 an 2006 ] Serrage culasseMer 13 Nov 2024 - 6:58DLC MECA
[ Dacia duster an 2017 ] effacement code d'erreurMer 13 Nov 2024 - 2:32DiaboloEtSatanas
[ Peugeot boxer 2.2 hdi an 2005 ] ne démarre plusMar 12 Nov 2024 - 16:21oursonkiller
[ Citroen xsara 1.8l an 1999 ] Pb de ralenti (résolu) Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
five
Masculin Nombre de messages : 44
[ Citroen xsara 1.8l an 1999 ] Pb de ralenti (résolu) Empty [ Citroen xsara 1.8l an 1999 ] Pb de ralenti (résolu)
Lun 14 Aoû 2006 - 8:07
bonjour a tous, voila j'ai une xsara depuis peu, c'est une 1.8 de 1999 avec 110 000 KM. et elle a un default de ralenti, il varie entre 500trs et 1500 trs. donc citroen a brenché la valise et elle a signalé: "default fugitif de capteur de cliquetis". je voulais savoir si vous aviez eu le meme probleme et si oui qu'elle solution et le prix ?car j'ai vu que beacoup de gens on la meme panne et pas les meme solution (calculateur,bobine,moteur pas a pas...) je precise que cette panne est aleatoire mais frequente.
merci pour votre aide.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[ Citroen xsara 1.8l an 1999 ] Pb de ralenti (résolu) Empty Re: [ Citroen xsara 1.8l an 1999 ] Pb de ralenti (résolu)
Lun 14 Aoû 2006 - 10:20
Salut!
Un défaut de capteur cliquetis vas provoquer un manque de puissance et peut-être une surconssomation.
Il est fugitif, donc sans les symptomes indiqués ci-dessus, ne t'en occupe pas pour le moment.
Le moteur pas à pas, gère le ralenti, mais sur les injections Mono-Point, toi tu as une Multi-Point, injection Motronic.clic icihttp://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?t=319
L'injection essence.
L'accuateur de ralenti est en cause. Démonte le, nettoye le avec du nettoyant pour frein, met du dégrippant dedans et repose le. ça va fumer au démarrage, mais c'est pas grave. Très souvent sa suffit. Si non, il faut le changer. A+
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 14 Aoû 2006 - 10:24
Sur le schéma pièce 21, c'est la commande d'air additionnel, il ce peut que ce soit ça, mais je pense que elle a été remplacée par l'accuateur, pièce cylindrique d'environ 10cm. de long avec 2 tuyaux et une prise fixé dessus.
five
Mar 15 Aoû 2006 - 9:52
ok, merci beaucoup, je ne risque rien a debrencher l'accuateur de ralenti ? pas de reinitialisation ? et si j'ai bein compris c'est la pieces qui tient avec de vis BTR? je ne suis pas très bon en mecanique "electronique".
merci pour ton aide.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 15 Aoû 2006 - 9:55
Pas de réinitialisation. Mais coupe le contact autrement tu aurras un défaut en mémoir. A+
five
Mar 15 Aoû 2006 - 10:12
ok, je vais esseyer de le faire cet aprem, je donne des news ce soir.
five
Jeu 17 Aoû 2006 - 19:11
salut, je n'ai pas trouvé le moteur pas a pas. mais j'ai mis un coup de bombe nettoyant de carbu sur tout l'axe ou arrive le cable d'accelerateur et a l'autre bout il y a un petit boittier noir tenu avec 2 vis et brancher avec deux fils( quelle est cette pieces ?) et depuis elle marche bien ,je n'ai pas fait encore beaucoup de kilometre mais je vous tiens au courant.
merci et a bientôt.
Masculin Nombre de messages : 33935
Ven 18 Aoû 2006 - 5:01
Fais-nous une photo.....
Tiens-nous au courant.
five
Lun 21 Aoû 2006 - 15:40
salut, j'ai fait une photo mais je n'arrive pas a la mettre sur le forum !!!! comment fait-on ??
merci a bientôt.
Lun 21 Aoû 2006 - 15:43
Il te suffit de suivre celà : http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?t=148
five
Lun 21 Aoû 2006 - 16:43
[ Citroen xsara 1.8l an 1999 ] Pb de ralenti (résolu) Dscn0938oh2.th
voila la pieces , ce n'est pas très visible je peut refaire une photo demain. elle est juste a droite de l'arriver d'air, je pense que c'est le starter automatique.
PS: merci ced-46
Lun 21 Aoû 2006 - 16:46
Ce n'est pas trés visible et on dirait plus que c'est la pièce du haut ..... Si tu peux refaire une photo se serait le top.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 21 Aoû 2006 - 17:07
Ton moteur pas à pas est la pièce noir derrière avec 2 vis.
five
Lun 21 Aoû 2006 - 17:11
ok, merci pour la precision du moteur pas a pas, je ferais une photo plus claire demain car je n'ai plus de batterie.
five
Jeu 24 Aoû 2006 - 19:07
[ Citroen xsara 1.8l an 1999 ] Pb de ralenti (résolu) Dscn0941mv0.th
bonjour a tous et excusez moi pour le retard, j'ai refait une photo, la fleche en rouge est la piece que j'ai nettoyé ( starter ?) et la fleche bleu et le moteur pas a pas ?
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
Sam 26 Aoû 2006 - 19:52
Cette pièce serait logiquement le potentiomètre du papillon puisqu'elle est en face. Mais c'est étonnant que tu puisse le démonter avec des vis.
J'ai jamais touché à ce système d'injection.
Jéjé
five
Dim 27 Aoû 2006 - 10:47
bonjour et merci de ta reponse, je ne l'ai pas demonté j'ai simplement pulverisé du nettoyant en bombe car il y a une ouverture derriere.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 27 Aoû 2006 - 13:14
Salut!
Je suis daccord avec jéjé.
Rouge potentiomètre papillon, bleu moteur pas à pas.
Démonte le bleu et nettoye le. A+
five
Lun 28 Aoû 2006 - 17:10
salut , ok,et c'est quoi la fonction du potentiomètre? juste par curiosité ;-). et je voulais savoir si le moteur pas a pas si il y avait un indexage ? et il suffit de retirer les deux vis alors ?
merci pour votre aide précieuse !!!
a bientôt,jcb.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 28 Aoû 2006 - 18:33
Salut!
Pour le potentiomètre, tu peus faire un peu de lecture avec le lien ci-dessous.
Pour le moteur pas à pas , c'est juste les 2 vis. Il y a qu'une possibiliter de montage. Pas de problème. A+
http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?t=590
five
Jeu 31 Aoû 2006 - 16:27
ok, merci, pour le moteur pas a pas je vais le faire ce week.
a bientôt.
five
Sam 2 Sep 2006 - 9:09
salut, j'ai effectué le nettoyage (préventif) du moteur pas à pas car pour l'instant cela fait 1000 km environ que je n'ai plus de soucis :-).il ne me reste plus que la ventilation habitacle a réparer et tout est ok !!
a bientôt,jcb.
seve
seve
Féminin Nombre de messages : 5
Emploi : secretaire
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en aprenant au fur et a mesure.
Dim 10 Sep 2006 - 18:36
J'avais egalement se pb sur ma 205 et c'était egalement mon potentiometre de papillon qui fesait qu'elle s'arreté tj (elle ne tenait plus son ralentit) j'ai donc changé cette piece qui se vend avec le carburateur (chez peugeot) j'en ai eu pour 400€ juste pour moi remplacer mon potentiometre de papillon depuis elle tourne nikel... J'ai fait toutes les casse avant bien evidemment mais impossible de trouver... en tout cas pour peugeot... Je pouvais prendre aussi des potentiometre de 106, citroen AX, BX mais pas trouver... donc bonne chance ;) petite piece qui cose enormement de probleme et s'est super chiant loool
five
Dim 10 Sep 2006 - 19:41
ok, merci pour ton témoignage, car depuis que j'ai néttoyer le potentiometre je n'ai plus de problème.
a bientôt.
cuomo
Emploi : cariste
Ven 27 Aoû 2010 - 18:13
bonjour a tous je vois qu'il y a pas mal d'expert sur ce forum voila mon souci je possède un xsara fin 98 1.8 16S J'ai un pb de ralenti qui me prend le choux depuis 3 mois elle n'a pas de trou d'accelération et son régime a froid le stater automatique fonctionne tres bien pas de perte de puissance réparation effectuées bobine, moteur pas a pas, bougies, catalyseur, sonde lambda, filtre a essence, filtre a air, bref.. ca ma couté un bras et une jambe et ce fameux moteur qui broute tjs au ralenti a 950 TM quand j'accelère aucun souci a par de m'adresser a la sainte vierge je ne vois pas a qui m'adresser a part ce forum je remercie par avance la personne qui pourra m'aider dans mes recherches.
