[ citroen xsara 1.8 vts an 1999 ] vitesses passent mal moteur tournant et bien a l’arrêt (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
nicoxrs
Emploi : vendeur
r?solu [ citroen xsara 1.8 vts an 1999 ] vitesses passent mal moteur tournant et bien a l’arrêt (résolu)
Ven 18 Oct 2013, 23:03
Voila je vous expose mon problème sur une xsara vts 1.8
Je sais plus trop ou chercher... :??:
Les vitesses avait beaucoup de mal à passer moteur tournant mais pas de problème a l’arrêt
J'ai donc changé l'embrayage/mécanisme et butée et comme ça marché pas j'ai aussi changé le cable par un neuf.
Le disque dans le bon sens et la butée n'a pas bougé au remontage.
Mais voila rien n'a changé :(
Lorsque la voiture est sur chandelle moteur tournant et pédale d embrayage a fond si je passe une vitesse les roues tournent...
Comme si elle ne débrayé pas complètement.
J'ai vérifié au niveau du câble ça semble ok.
Des idées? c'est arrivé a quelqu'un?
micka21500
micka21500
Masculin Nombre de messages : 102
Emploi : Mecano
r?solu Re: [ citroen xsara 1.8 vts an 1999 ] vitesses passent mal moteur tournant et bien a l’arrêt (résolu)
Ven 18 Oct 2013, 23:50
Y a t' il un réglage sur ton cable?
nicoxrs
Emploi : vendeur
Sam 19 Oct 2013, 01:03
salut,
non c'est un rattrapage auto.
Sam 19 Oct 2013, 08:10
As-tu l'impression que la fourchette (pièce au bout de ton cable sur la boite) navigue correctement et a une amplitude assez importante lorsque tu appuies sur la pédale ?
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
Niveau technique automobile :
Sam 19 Oct 2013, 19:28
Ce n'est pas parce que ton câble a un ratrappage automatique que t'as pas de réglage à faire lors du montage du câble:
[ citroen xsara 1.8 vts an 1999 ] vitesses passent mal moteur tournant et bien a l’arrêt (résolu) Captur11
Regarde, j'ai pris pour une 16 soupapes comme ça doit être le cas pour la tienne:
L'endroit ou se met la vis 72 est un trou oblong qui sert à régler la position de la pédale.
Actuellement, qu'elle est sa position par rapport à la pédale de frein?
[ citroen xsara 1.8 vts an 1999 ] vitesses passent mal moteur tournant et bien a l’arrêt (résolu) St10
[ citroen xsara 1.8 vts an 1999 ] vitesses passent mal moteur tournant et bien a l’arrêt (résolu) Diesel10
nicoxrs
Emploi : vendeur
Jeu 31 Oct 2013, 01:17
exact je regarderai ça merci,
en fait je viens de tout redémonter et remonter pour vérifier que les pièces soient bien les bonnes...
Toujours le même problème mais en fait je me suis aperçu,
si je ne mets pas la pédale au plancher mais que j’arrête sa course un peu avant toutes les vitesses passent bien. si je mets la pédale au fond elle accroche fortement...
nicoxrs
Emploi : vendeur
Ven 01 Nov 2013, 20:21
Totocamboui2 a écrit:Salut
Alors je viens d'essayer cela!
Merci pour l'info
Je suis obliger d'augmenter le jeu pour que ça marche.
La vis était a fond vers le haut du trou, je l'ai mise plus au milieu, je l'ai mise en faisant en sorte que le câble tienne bien dans le crochet mais du coup il a quand même un léger jeu dans celui ci...
J'espère que les appuie répétés ne vont pas tout dérégler avec le temps...
Totocamboui2
Totocamboui2
Ven 01 Nov 2013, 20:30
Il faut faire en sorte que la pédale d'embrayage et de frein soient au même niveau.
Ven 01 Nov 2013, 20:56
prend une photo de câble de l'embrayage au niveau de branchement sur la boite
[ citroen xsara 1.8 vts an 1999 ] vitesses passent mal moteur tournant et bien a l’arrêt (résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ citroen xsara 1.8 vts an 1999 ] vitesses passent mal moteur tournant et bien a l’arrêt (résolu) Alh
nicoxrs
Emploi : vendeur
Mer 09 Avr 2014, 12:37
Hello pour faire suite et fin, j'ai joué sur ces vis n°72 sur la photo.
ça marche!!! merci
Sam 12 Avr 2014, 07:15
