- Phil_tombenradeNouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : agronome
[ Citroen C3 1.4 hdi ] certaines vitesses ne passent plus
Lun 03 Nov 2014, 12:07
J'ai souci avec ma C3, la seconde et la marche arrière ne passent plus (y compris à l’arrêt). Il n'y pas de bruit, c'est comme si je n'arrivait pas à les atteindre. Parfois ca marche mieux et d'autre fois moins bien... Une Idée?
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Citroen C3 1.4 hdi ] certaines vitesses ne passent plus
Lun 03 Nov 2014, 16:01
Quand tu dis "à l'arrêt", c'est moteur tournant ou moteur éteint ? Ca change tout... Si c'est moteur éteint, problème de boite ou de tringlerie ; si c'est moteur tournant, rajouter un possible problème d'embrayage (liquide, butée, disque...).
Emploi : agronome
Lun 03 Nov 2014, 18:17
Moteur éteint et tournant dans les deux cas même panne!
Lun 03 Nov 2014, 18:29
Moteur éteint toutes les vitesses doivent passer, même si ça force, ce qui est normal (huile froide et statique).
Je commencerais par bien vérifier la tringlerie et par une vidange de l'huile de boite. Récemment un ami a eu ce problème sur sa C2, et suite à une vidange tout va bien.
Evidemment les choses ne sont pas toujours aussi simples, mais dans le pire des cas une boite se trouve facilement en casse auto pour ce modèle.
Lun 03 Nov 2014, 18:58
Laure B a écrit:Moteur éteint toutes les vitesses doivent passer, même si ça force, ce qui est normal (huile froide et statique).
avec Laure commence par la vidange et verif tringlerie.
Combien de kilomètre a la voiture?
Merci de lire LA CHARTE avant de poster.
techniconnexion : www.techniconnexion.com
Emploi : agronome
Lun 03 Nov 2014, 19:38
bonjour 249 000
Mar 04 Nov 2014, 20:13
Avant de vidanger surtout assure toi de pouvoir ouvrir le bouchon de remplissage, car quelque fois il est bien grippé.
Si ça se trouve tu n'as plus assez d'huile, es-ce que la boite fuit?
Emploi : agronome
Mer 05 Nov 2014, 06:16
Je vous remercie... Manquant de temps je l'ai déposée au garage... Pour eux c'est la boite, il faut tout changer, je me préparer pour une douloureuse de 1080€ (boite d'occaz' et embrayage neuf compris)
Je ne crois pas que la boite fuit (sauf peut être par le cardan?), j'ai fait la vidange de boite en même temps que mes amortisseurs en juillet.
Emploi : agronome
Mer 21 Jan 2015, 08:30
Boite changée, plus de problème!
- [ Citroën Jumpy I 1.9 TD 90 ] vitesses ne passent plus
- [ citroen xsara 1.8 vts an 1999 ] vitesses passent mal moteur tournant et bien a l’arrêt (résolu)
- [ Ford Mondeo tcdi bva an 2005 ] saccade à certaines vitesses vers 60 et 90 km/h
- [E46 M57 an01] Vitesses passent mal
- [Tempra 1.6 DGT an 90] Vitesses ne passent pas
