[ Citroën Jumpy I 1.9 TD 90 ] vitesses ne passent plus Techni10
Le Deal du moment : -35%
359.99 €
Ade86
Féminin Nombre de messages : 20
Emploi : assistante d'éducation
[ Citroën Jumpy I 1.9 TD 90 ] vitesses ne passent plus Empty [ Citroën Jumpy I 1.9 TD 90 ] vitesses ne passent plus
Ven 11 Nov 2016, 21:29
Bonjour à toutes et à tous !!!
Me revoici avec le jumpy en panne cette fois ci.
Le 1er symptôme était que lorsqu'on passait la  5eme et qu'on accelerait la vitesse sautait. et hier soucis en redémarrant plus aucune vitesse ne passe.
Même à l'arrêt le levier n'a aucune prise.
J'ai essayé de bouger le sélecteur de vitesse il va bien à fond d'un côté mais pas de l'autre ca bloque. On dirait que ca tappe à l'extremité de la boîte de vitesse. Au début je voulais enlever l'extrémité il y a un cache fixé mais je me suis dit qu'il devait y avoir du liquide de boîte ici aussi...
Voilà toujours aussi débutante !
zobez
zobez
Masculin Nombre de messages : 412
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
[ Citroën Jumpy I 1.9 TD 90 ] vitesses ne passent plus Empty Re: [ Citroën Jumpy I 1.9 TD 90 ] vitesses ne passent plus
Ven 11 Nov 2016, 21:56
Salut pourrais tu prendre une photo s'il te plait afin de voir mieux ?
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!! :poto:
Ven 11 Nov 2016, 23:45
En effet une photo pourrait être utile.
Tu peux commencer par vérifier les tiges ou cables de commande de vitesses sous le levier et au niveau de la boite.
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Sam 12 Nov 2016, 08:08
Tu dois avoir quelque chose qui bloque ta commande.
Faudrait déclipsé les cables qui finissent sur la boite de vitesses, tu as deux rotules au bout des cables (Sortes de coquille, demi oeuf) pour le déboités faut insérér une clé plate en la base et la rotule.
Je dois vite décollé, je te poste un schéma comment faire tout a l'heure.
Ade86
Sam 12 Nov 2016, 12:40
Une photo de quoi ?
J'ai pas l'impression que quelque chose soit débranché mais je ne comprends pas pourquoi ça gamme contre le bord de la boîte
Poulpy 68
Poulpy 68
Sam 12 Nov 2016, 18:26
Dans ta chaine de commande il y a trois éléments :
- ton levier de vitesse
- la transmission du mouvement du levier (Soit par tringles, soit pas cables)
- un système mécanique qui va déplacé les pignons.
Désolidarisé la commande (Cable ou tringles) permet déjà de savoir si cela vient de la boite ou de la commande.
Juste une question, il est de quelle année ? Suivant l'année la commande ca sera des cables ou des tringles. C'est possible que quelque chose a cassé dans la commande.
