- B@RTPetit mécano
- Nombre de messages : 78
Emploi : responsble
Niveau technique automobile : BAC 1
[ FORD FIESTA 1.4 TDCI an 2008 ] changement moteur f6jb par un peugeot/citroen ? (résolu)
Sam 19 Sep 2015, 07:21
J ai un probleme avec ma fiesta(celle de ma femme ) 1.4 tdci moteur f6jb /68cv
Je souhaite changer de moteur et partir sur un psa ou citroen.Est ce que quelqu un peut me guider
dans mon choix car je suis perdu entre 8HX,DV4TD ,f6jb...
Avec quelle reference puis je faire l echange et surtout y a t il d autres modications a faire, ou toucher a l electronique?
Un grand merci pour vos futures reponses..
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ FORD FIESTA 1.4 TDCI an 2008 ] changement moteur f6jb par un peugeot/citroen ? (résolu)
Sam 19 Sep 2015, 08:27
Oula le genre de chose un peu 'coton' a pratiqué.
Personnellement je déconseille ce genre de choses, car le même moteur de la même marque, d'un mois a l'autre peux avoir des fixations différentes, etc...
De toute façon c'est déjà un DV4, le DV4C fait 68 chevaux donc ca pourrait collé avec celui la.
Mais attention car tu pourrais te retrouvé avec plein de problèmes, faisceau pas pareil, injecteurs de marques différentes, etc...
Tu arrive pas a trouvé un moteur de fiesta ?
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
Dim 20 Sep 2015, 08:50
C'est à éviter .... fais le tour des casses pour trouver un ford et demande ici : http://www.recyclauto.com/touteslesrecherches
- B@RTPetit mécano
Emploi : responsble
Dim 20 Sep 2015, 10:03
Bonjour a tous et merci pour vos reponses.
Je n ai effectivement pas de tdci a disposition et impossibl d en trouver un... donc j ai trouve un psa de 51000km.Visiblement les 2007-10 sont les mêmes que ford, il faut faire attention a l injection et a diverses pièces électriques...je vous tiendrai informe cette semaine
Dim 20 Sep 2015, 10:11
Si tu a que cette solution, vérifie bien la marques des injecteurs sinon tu les permutes, vérifie bien les trous de fixation de la boite sur le bloc moteur, car les boites de vitesse sont spécifiques et aussi toutes les fixations des accessoires.
Perds plutôt du temps la dessus, que de devoir faire du bricolage après car cela va être misère moteur en place.
Une petite histoire personnelle. Un ami m'a demandé de changé son moteur de Fiat, il avait trouvé le même, exception faite que l'autre moteur avait pas la direction assistée on se dit pas grave, on remonte la pompe de direction assistée et bien non !! Car pas de trou pour la pompe sur le nouveau moteur !!! C'est avec ce genre d'experience que tu réfléchis deux fois avant de recommencé et des histoires comme cela j'en ai un paquet !!
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- B@RTPetit mécano
Emploi : responsble
Mer 14 Oct 2015, 20:55
Bonsoir a tous
Je reviens pour vous donner des nouvelles de mon echange:mission terminee!!!
On a change tout...et ca marche(demarreur, injection, compresseur de clim, ....)et ca marche impeccable.
on a garde la boite de vitesse ford(d origine)
J ai peut etre constate que la vitesse indiquee et reelle presente un ecart de 6/8km/h
J ai toujours un ou deux rates sur les grandes lignes droites(je crois que c est la maladie de ces voitures!!!!!!)
voila
merci a tous pour votre participation!!!!
voila
Jeu 15 Oct 2015, 04:46
Tu as trouvé quoi comme moteur ?
- B@RTPetit mécano
Emploi : responsble
Ven 23 Oct 2015, 23:45
bonsoir
c était un moteur 206 commncant par hdx je crois...J etais a l origine en siemens sur mon ford et le Peugeot en Bosch.
On a tout change et tout fonctionne..
Il faut surtout respecter les années .
Poue ma part, les moteurs étaient identiques de 2007 a 2010.
Donc le choix en fonction de l année est déterminent.
Pour la boite j ai garde ma ford car la Peugeot différente pour les fixations..
Voila, si il y a d autres questions n hésitez pas
Sam 24 Oct 2015, 07:47
pour les précisions
pour les précisions
- Contenu sponsorisé
- [ Ford fiesta 1.4 tdci 68cv an 2008 ] moteur affiché orange fixe au tableau de bord (résolu)
- [ FORD fiesta 1.4 tdci an 2008 ] Voyant anomalie moteur
- [ Ford S-Max 1.8 tdci an 2008 ] ne démarre pas aprés changement de moteur
- [ Ford Fiesta 1.4 TDCI an 2003 ] Couple de serrage volant moteur (résolu)
- [ Ford Fiesta S 1,6 TDCI 90 an 2008 ] ne démarre plus suite arrêt en roulant (résolu)
