[ range rover sport L320 ] problème suspension
2 participants
- gimsNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : technicien
Niveau technique automobile : electro mécanique
Sam 03 Oct 2015, 09:38
bonjour a tous
j'ai un problème avec ma Range Rover v8 essence c'est pas un supercharged la suspension ne monte pas. effet ça monte pour s’arrêter au nivaux standard j'ai fais un diagnostic en effaçant les codes erreurs.
les commendes de levage manuel ne fonctionne pas,je vient de vérifier les capteurs tous est OK. sur le diag on me demande de rentrer des valeurs de calibrages de suspension.
donc si quelque un a une solution.
merci d'avance
merci d'avance
Re: [ range rover sport L320 ] problème suspension
Sam 03 Oct 2015, 23:39
Quels étaient les codes erreur qui ont été effacés ?
- gimsNouveau
Emploi : technicien
Lun 05 Oct 2015, 09:01
RLM - module de commande de régulateur d'assiette
ATCM - module de commande tout-terrain
ce sont des codes permanent
- [ Land rover Range sport hse an 2014 ] Problème suspension
- [ Range Rover V8 4.0 an 1998 ] Probleme compresseur suspension
- Range Rover Sport de 2007 (Problème Électrique)
- [ Range rover HSE sport 2.7 tdV6 an 2005 ] Problème Radar AV/AR RRS
- [ Actualité : Nouveauté ] Range Rover Velar : que reste-t-il au Range Sport ?
