- ABEL09101969Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : AIDE SOIGNANT
[ RENAULT Mégane 2 1,9 DCI an 2003 ] Problème branchement pompe a vide et volet étouffoir
Dim 11 Oct 2015, 16:04
bonjour, j'ai un petit problème de branchement des durites pompe a vide et le volet étouffoir. j'ai un schéma mais impossible de trouve ou elles se branches.
voila mon schéma.
merci de votre aide.
voila mon schéma.
Re: [ RENAULT Mégane 2 1,9 DCI an 2003 ] Problème branchement pompe a vide et volet étouffoir
Dim 11 Oct 2015, 16:24
Dim 11 Oct 2015, 16:26
voila le schéma si une personne pouvais me donner ou il se branche
ex: 5 va avec le 6
Merci d'avance.
ex: 5 va avec le 6
Merci d'avance.
Dim 11 Oct 2015, 18:46
Personne pour un conseil :'(
Dim 11 Oct 2015, 22:55
La sortie de la pompe à vide doit aller sur une durite sur laquelle toutes les autres sont reliées. C'est un peu "l'alimentation de la dépression" pour toutes les électrovannes.
Lun 12 Oct 2015, 18:04
ok mais tu peut me donné plus d'info comme me complété mon schéma stp.
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Mar 13 Oct 2015, 18:58
Tu as deux tuyaux en sortie de pompe a vide non ? Car tu dois avoir un gros tuyau qui va sur le mastervac pour les freins.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- Contenu sponsorisé
- [ Renault scenic II JMGED6 1.5 Dci an 2007 ] panne volet etouffoir
- [ renault megane 2 1,5 dci an 2003 ] probleme démarrage
- [ Renault scenic an 2003 ] Remontage pompe a vide démontée (résolu)
- [ Renault megane 2 1.9 dci 120 an 2003 ] problème puissance
- [ Renault Mégane 1.9 dci an 2003 ] Problème Voyant Préchauff
