- Geoffrey BédeurNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : mécanicien
Niveau technique automobile : cess
[ fiat ducato 2.0 jtd an 2003 ] moteur se coupe
Lun 23 Nov 2015, 09:14
bonjours a tous,je me tourne vers vous car j'ai une panne plus que misterieuse sur mon ducato 2l jtd de 2003.
premier symptomes,démarrage difficile,passage a la valise,verdict défaut pression carburant.
-remplacement capteur pression carburant sur rampe injecteurs,pas de résultats.
-remplacement pompe hp,ok ca fonctionne.
je roule +-20km,ca va impeccable puis le moteur se coupe.je retire la clé,la remet et redémare.le moteur tourne bien,10sec puis s'arrete.a chaque fois,suis obligé de retiré la clé et la remettre pour redémarer le moteur qui tourne 10sec puis se coupe.par contre,si je débranche le capteur pression carburant,le moteur ne se coupe pas mais ne monte pas au dessus de 2200trs/min.
re-passage a la valise,meme code erreur.bon j'avais mit une pompe hp d'occas,je me dis faute a pas de chance.je rachete une pompe,la remplace a nouveau ainsi que les 4 injecteurs,ca tourne magnifique,+-20km et paff meme panne.
et toujours meme code erreur
la je trouve pas
j'ai tout essayé,vidange du réservoir et nouveau carburant,pompe de gavage...rien cette panne revient a chaque fois.
merci de vos conseils
la je trouve pas
- [ Fiat Ducato 2.0 jtd an 2003 ] Sifflement en accelerant
- [ Fiat Ducato 2.8 jtd an 2003 ] problème bougie de préchauffage
- [ Fiat Ducato 2.3 JTD an 2003 ] Comment changer une courroie de distribution
- [ Fiat Ducato 2.8 jtd an 2003 ] Reprogrammation du boitier suite au changement d'un injecteur
- [ Fiat Ducato 2.8 jtd an 2003 ] fumée noire au ralenti seulement à chaud (résolu)
