- lolo0618Nouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : macon
[ Citroen evasion 1.8 100cv ] demontage injecteur
Mar 22 Déc 2015, 12:44
bonjour a tous
tout est dans le titre je cherche comment on demonte les injecteur sur un citroen evasion 1.8i 8v 100cv essence
et je souhaterais savoir ou se trouve le bouchon de vidange du reservoir
Re: [ Citroen evasion 1.8 100cv ] demontage injecteur
Mer 23 Déc 2015, 09:00
Rien de très compliqué pour les injecteurs normalement. Fais une photo de ton moteur pour qu'on puisse t'indiquer quoi déposer
Pour le réservoir, je ne pense pas qu'il y ait de bouchon de vidange
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Mer 23 Déc 2015, 20:50
Heu juste une question pourquoi ?
Car je sens l'erreur de diagnostic, tu a mis le mauvais carburant dedans ? Si oui comment ? Car le pistolet gazoil rentre pas dans les goulottes des essences.
La procédure je devrais pour te la décrire sans soucis, j'ai le meme moteur dans la 306.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- lolo0618Nouveau
Emploi : macon
Mer 23 Déc 2015, 22:49
rien a voir avec l'erreur de carburant juste un nettoyage complet du cicruit d'alimentation essnce et du reservoir car pas mal de merde qui traine dedans et le filtre n'a pas etait changer regulierement donc des ratez ( merci l'ancien proprio)
et je suis sur que cela viens de la j'ai deja changer le filtre et j'ai jamais vu un filtre aussi pourri de crasse et de plus quand je fait couler un peu d'essence du resrvoir il y a pas mal de depot
donc nettoyage total s'impose
- lolo0618Nouveau
Emploi : macon
Mer 06 Jan 2016, 17:35
personne pour m'aider
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Mer 06 Jan 2016, 20:37
Bonsoir lolo0618
A mon avis vu la crasse qu'il y avait dans le filtre plus les dépôts dans le réservoir , il faudrait vidanger le réservoir si pas bouchon de vidange ... démontage + nettoyage
Voir aussi l'état de la pompe de gavage dans le réservoir dont l'accès se trouve en général sous la banquette arrière
A suivre ...
- lolo0618Nouveau
Emploi : macon
Jeu 07 Jan 2016, 11:52
c'est ce que je vais faire + nettoyage complet du circuit mais je ne trouve aucunne trappe pour la pompe de gavage
et pour demonter les injecteur ca a l'air d'etre la misere
- albatrosTech-modo
Jeu 07 Jan 2016, 12:30
lolo0618 a écrit:c'est ce que je vais faire + nettoyage complet du circuit mais je ne trouve aucunne trappe pour la pompe de gavage
le mieux à moins que tu l'es en ta possession c'est d'avoir la RTA ( Revue Technique Auto ) de ton véhicule en format papier dans les centres Automobiles ou en format numérique sur internet à télécharger payant aussi
A suivre ...
- lolo0618Nouveau
Emploi : macon
Jeu 07 Jan 2016, 15:23
je l'ai deja pour 1.8 et 2 .0 essence mais le 1.8 n'est pas le meme moteur que le miens il montre le 16s alors que moi c'est le 8s 100cv et la revue pour ce moteur est introuvable
- albatrosTech-modo
Jeu 07 Jan 2016, 15:54
lolo0618 a écrit:je l'ai deja pour 1.8 et 2 .0 essence mais le 1.8 n'est pas le meme moteur que le miens il montre le 16s alors que moi c'est le 8s 100cv et la revue pour ce moteur est introuvable
Dans ce cas voire directement avec Citroën ( concessionnaire ) avec ta carte grise + leurs fichiers informatiques du modèle concerné pour te conseiller sur la panne que tu décris voire leur demander un devis d'intervention
- lolo0618Nouveau
Emploi : macon
Jeu 07 Jan 2016, 17:16
deja fait e n concession il me propose un diag avant toute intervention donc 50eur pour trouver une panne qui ne sera peut etre pas la bonne alors que je suis sur que cela viens du circuit de carburant complet qui d'apres moi aurez trop de depot et de crasse
il me faudrai juste savoir comment demonter les injecteur car cela me parrait etrange de demonter la culasse pour les avoir
