[ Opel Corsa D 1.3 cdti an 2009 ] fusible cramé lors du démarrage. Techni10
Le Deal du moment :
599 €
clemch
Emploi : sncf
Niveau technique automobile : entretien de base
[ Opel Corsa D 1.3 cdti an 2009 ] fusible cramé lors du démarrage. Empty [ Opel Corsa D 1.3 cdti an 2009 ] fusible cramé lors du démarrage.
Mar 23 Fév 2016, 20:46
J'ai une opel corsa D 1.3 Cdti
année 2009 160 000km
J'ai eu plusieurs soucis avec, au départ un gros bruit moteur (claquement) + fumée + emballement dans les tours ( de 800tr a 1000tr ), j'ai donc remplacé le filtre à gasoil. Jusque là plus rien. Quelques jours après j'ai eu un problème avec l'accélération, elle se bridait + voyant mécanique (voiture + clé). Je l'ai donc passée à la valise, j'avais un défaut sur la pédale d'accélérateur, je l'ai donc remplacée, après l'avoir remplacée, elle marchait normalement, mise à part quelque fois la présence du voyant (il n'a pas été supprimé lors du changement de ma pédale?). Durant 1 mois aucun problème avec, si ce n'est que j'ai remarqué qu'elle cherchait pour démarrer jusqu'au jour ou elle n'a plus démarré du tout. J'ai donc remplacé les 4 bougies de préchauffage, durant quelques jours elle démarrait mieux, or le lendemain après le remplacement des bougies, de nouveau le voyant mécanique (voiture + clé ) + des énormes à-coups au moment que j'accélère.Un matin j'ai voulu me déplacer avec et la impossible de la démarrer. On n'entend pas la pompe de gavage tourner ni le démarreur chercher, j'ai donc contrôlé les fusibles, le fusible 20 fusionne, selon la fiche technique le fusible protège le relais principal ??? or je ne sais pas où il se trouve.
Quelqu'un a t il déjà eu ce problème ?
Quel contrôle faire ?
Pouvez m'éclairer je suis perdu ? ='(
[ Opel Corsa D 1.3 cdti an 2009 ] fusible cramé lors du démarrage. Empty Re: [ Opel Corsa D 1.3 cdti an 2009 ] fusible cramé lors du démarrage.
Mer 24 Fév 2016, 03:30
Après remplacement de ce fusible est-ce que l'auto a démarrée ?
clemch
Emploi : sncf
Mer 24 Fév 2016, 09:24
Aprés changement du fusible , le démarreur fonctionne mais la voiture ne démarre pas. Après 3 ou 4 essais le fusible grille à nouveau. Et à chaque fois c'est ma même chose.
Jeu 25 Fév 2016, 05:27
Le problème a évolué depuis le dernier diag, il serait intéressant de voir quels codes défaut sont enregistrés [ Opel Corsa D 1.3 cdti an 2009 ] fusible cramé lors du démarrage. Lol4
clemch
Emploi : sncf
Jeu 25 Fév 2016, 18:20
salut ,
on va mettre la voiture certainement demain pour un diagnostic. Je tiens informé.
Par contre , le voyant voiture+clé est généralement présent au démarage mais il disparait par intermitance.
Quand ce voyant est présent , le démarage est-il forcément impossible?
Par contre ce matin , en tapotant sur le relais , le fusible ne grille plus !! mais toujours pas moyen de démarer la voiture.
clemch
Emploi : sncf
Jeu 10 Mar 2016, 14:02
Après 15 jours d'attente ... apparemment le calculateur situé sous les essuis-glaces est en cause. Verdict final certainement demain .
Gbguillaumeb
Emploi : Fkf
Ven 31 Jan 2020, 18:33
Slt clemch j ai le meme probleme c etait quoi alors ?
Sam 01 Fév 2020, 09:50
[ Opel Corsa D 1.3 cdti an 2009 ] fusible cramé lors du démarrage. Ring23
Gbguillaumeb
Ce sujet étant obsolète depuis bientôt 4 ans et " clemch " n'ayant pas apporté la solution finale merci de créer votre sujet en lisant et respectant la CHARTE du forum ( lien rouge dans ma Signature ) [ Opel Corsa D 1.3 cdti an 2009 ] fusible cramé lors du démarrage. Nickel
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Opel Corsa D 1.3 cdti an 2009 ] fusible cramé lors du démarrage. 340936 [ Opel Corsa D 1.3 cdti an 2009 ] fusible cramé lors du démarrage. 695331 albatros
[ Opel Corsa D 1.3 cdti an 2009 ] fusible cramé lors du démarrage. Bmw K1200RS
