[ BMW E82 120D N47 an 2010 ] information Changement de batterie  Techni10
-35%
359.99 € 549.99 €
ben340
ben340
Masculin Nombre de messages : 146
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : bac +2
lecture [ BMW E82 120D N47 an 2010 ] information Changement de batterie
Jeu 16 Juin 2016, 22:40
Bonjour je possède une bmw 120d e82 m toutes options (gps etc;;;) qui dort dans mon garage car c est ma troisième voiture, je fais 2000kms sur 2ans et donc la batterie me parait déchargé , le start and stop ne fonctionne plus j ai demande au garage bmw qui ma repondu probablement a cause de la batterie décharge ou  en manque de courant . j ai donc mis en charge la voiture avec un chargeur mais je crois que rien ne change . La voiture demarre et roule mais pas de start and stop et quand je met un dvd dans le lecteur j ai un message qui me dis batterie fortement déchargé.
Je pense que ma batterie est en fin de vie!!! c est celle d origine donc de 2010.
Ma question peut débrancher et la changer la batterie sans problème particulier ou il y a une méthode à appliquer car j ai regarde dans mon coffre il y a comme une mini usine a gaz sur la batterie voir photo, et faut il une batterie particulier pour les voitures start and stop?
[ BMW E82 120D N47 an 2010 ] information Changement de batterie  20160610
Dalele
Emploi : .
Niveau technique automobile : Swap, diagnostic ds150, lecture écriture vp54, mécanique général, turbo hybride...
lecture Re: [ BMW E82 120D N47 an 2010 ] information Changement de batterie
Jeu 16 Juin 2016, 22:45
Ven 17 Juin 2016, 15:05
Salut .Ben.340
D'après le catalogue des pièce détachée ETK la E.82 120d N47  "option  start and stop"
est bien équipée d' une batterie spéciale, trois ampérage sont proposé 70 Ah, 80 Ah
92 Ah  lire :CECI
A  confirmer bmw préconise ,une procédure après remplacement
de la batterie Document_ISTA_ SI_61_07_02_(875)
PS :pour information la durée de vie de la batterie d'origine est estimée à environ
4 à  5 /ans .
Voila à suivre  [ BMW E82 120D N47 an 2010 ] information Changement de batterie  Nickel
ben340
ben340
Emploi : etudiant
Ven 17 Juin 2016, 15:56
Salut J-C
pour apporter plus d informations les informations marquées sur ma batterie origine bmw Varta sont 12v 90a/h 900a
et les references bmw s:61 21 6 919 342
aw: 61 21 6 924 342
en regardant sur le net je trouve la varta g14 avec une petite difference 12v 95AH, 850a est ce grave? surtout si je reprogramme pas la batterie?
car retrouver la meme que celle d origine mission impossible je crois!!!!!
Ven 17 Juin 2016, 16:20
ben340 a écrit:Salut J-C
                              aw: 61 21 6 924 342
Oui c'est normal tu ne retrouveras pas la référence inscrite sur ta  batterie
car bmw change les références environ deux fois par ans , sous réserve la
nouvelle  référence ci dessous .
01 Batterie pleine d'origine BMW 90.Ah    Réf bmw .61217604822
ou une 92/Ah
Batterie AGM d'origine BMW 92 AH  réf bmw .61216924023
A suivre  [ BMW E82 120D N47 an 2010 ] information Changement de batterie  Lol4
ben340
ben340
Emploi : etudiant
Ven 17 Juin 2016, 16:37
ok bon comme je compte pas la prendre chez bmw est ce que la varta g14 12v 95AH, 850a fera l affaire ?
et pour ce qui est du montage je débranche la batterie et je change et basta ou il y a une methode ??
cysaal
cysaal
Masculin Nombre de messages : 269
Emploi : mecanicien
Niveau technique automobile : c'est mon metier
Ven 17 Juin 2016, 17:41
salut,        : [ BMW E82 120D N47 an 2010 ] information Changement de batterie  Forum65
le système start/stop (MSA), est trés capricieux chez BMW.
il y a sur le banc de diag BMW la possibilité de regarder pourquoi le MSA n'a pas fonctionné, ça aide a la résolution du pb.
je te conseille fortement de prendre une batterie d'origine BMW et de passer a la concession pour la faire enregistrer dans la véhicule, car de cette enregistrement, dépend de la gestion de l'énergie de la voiture.
le risque, si batterie pas d'origine, peu de chance que le concessionnaire t'enregistre la batterie.
donc toujours pas de MSA qui fonctionne.
a savoir que si tu utilise la clim ou le chauffage le MSA ne fonctionnera pas non plus, (confort du conducteur).
il est arrivé dans de rare cas que le cable IBS (gros cable moins de la batterie) soit défectueux.
cordialement,cyrille.
Ven 17 Juin 2016, 18:26
ben340 a écrit:ok bon comme je compte pas la prendre chez bmw  est ce que la varta g14  12v 95AH, 850a fera l affaire ?
RE ben 340.
Ecoute bien ce qu'il te dis cysaal  lui  sait de quoi il parles ,étant actuellement "Technicien "
en concession bmw ,pour info  en plus une batterie de chez bmw est garantie 3/ans !
A suivre  [ BMW E82 120D N47 an 2010 ] information Changement de batterie  Nickel
