[vend] toutes pièces détachées - 525 TDS - E34 M51 1994Mer 20 Nov 2024 - 11:49charpentier83340
[ E46 328ci ] Silentbloc de pont n°9 HS ?Mer 20 Nov 2024 - 10:55BMW PASSION
RTA Renault clio 4 1,5 DCI Diesel année 2016Mar 19 Nov 2024 - 8:32Renaullttt
CLIO II 1.5 DCI perte de puissanceMar 19 Nov 2024 - 8:05Seb63
[ BMW F06 640da an 2015 ] documentation techniqueLun 18 Nov 2024 - 14:29BMW PASSION
[ OPEL ADAM ] problème chauffage intérieur Sam 16 Nov 2024 - 17:29bobmcfly
[ DACIA SANDERO ] revue technique gratuiteJeu 14 Nov 2024 - 13:44yo62136
N57 Problèmes moteur résolusJeu 14 Nov 2024 - 6:09ced-46
Présentation yobmwJeu 14 Nov 2024 - 6:02ced-46
[ Hyundai getz 1.4 an 2006 ] Serrage culasseMer 13 Nov 2024 - 6:58DLC MECA
[ Dacia duster an 2017 ] effacement code d'erreurMer 13 Nov 2024 - 2:32DiaboloEtSatanas
[ Peugeot boxer 2.2 hdi an 2005 ] ne démarre plusMar 12 Nov 2024 - 16:21oursonkiller
[ Vw golf 4 tdi 110 an 2001 ] Problème voyant batterie allumé Techni10
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
Benji02supra
Emploi : Agent animalier
Niveau technique automobile : Nul
lecture [ Vw golf 4 tdi 110 an 2001 ] Problème voyant batterie allumé
Mer 7 Sep 2016 - 7:49
Réputation du message : 0% (1 vote)
j'ai acheté un golf 4 tdi 110 et depuis deux jours le voyant de batterie reste allumé quand je roule.
mon père pense que c'est l'alternateur, on a essayé d'enlever la batterie pour voir si la voiture tourne toujours et elle se coupe... je voudrais un avis merci!!!
lecture Re: [ Vw golf 4 tdi 110 an 2001 ] Problème voyant batterie allumé
Mer 7 Sep 2016 - 8:35
:bienvenue:        : [ Vw golf 4 tdi 110 an 2001 ] Problème voyant batterie allumé Forum65
Benji02supra
Une Vidéo explicite vaut mieux qu'un long discours ... voici comment tester la batterie + l'alternateur :
A suivre ... [ Vw golf 4 tdi 110 an 2001 ] Problème voyant batterie allumé Forum03
[ Vw golf 4 tdi 110 an 2001 ] Problème voyant batterie allumé Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Vw golf 4 tdi 110 an 2001 ] Problème voyant batterie allumé 340936 [ Vw golf 4 tdi 110 an 2001 ] Problème voyant batterie allumé 695331 albatros
[ Vw golf 4 tdi 110 an 2001 ] Problème voyant batterie allumé Bmw K1200RS
Benji02supra
Mer 7 Sep 2016 - 9:53
Merci III!!!! Je vais regarder sa
Benji02supra
Mer 7 Sep 2016 - 10:12
Bonjour on a essayé hier mais je montais seulement vers les 1900 tr et la tension était de 12.58 hors j'ai cru comprendre que l'alternateur se déclenchait vers 2000 2500 je vais réessayer après. Petite question es ce que le fait d'avoir mis un poste autoradio et rouler en dessous de ou environ 2000 tours peut jouer la dessus sachant que vu que lalternateur ne se déclenche pas je bouffe la batterie nan?
Mer 7 Sep 2016 - 11:30
Benji02supra a écrit:Bonjour on a essayé hier mais je montais seulement vers les 1900 tr et la tension était de 12.58 hors j'ai cru comprendre que l'alternateur  se déclenchait vers 2000 2500 je vais réessayer après. Petite question es ce que le fait d'avoir mis un poste autoradio et rouler en dessous de ou environ 2000 tours peut jouer la dessus sachant que vu que lalternateur ne se déclenche pas je bouffe la batterie nan?
Salut .
Pour poser ce genre de question ,tu n'a pas bien regarder la vidéo , tout est dis il n'y a pas
d'histoire de 2000 à 2500 T/min ,ton alternateur est à démonter ,pour voir si le régulateur
est en bon état ,ce qui je pense ne dois pas être le cas, surtout qu l'on ne connais même pas
le kilométrage de cette Golf Tdi ?
Alors à quoi ça sert de mettre des vidéo  [ Vw golf 4 tdi 110 an 2001 ] Problème voyant batterie allumé Lol4
Benji02supra
Mer 7 Sep 2016 - 11:47
Merci de tes réflexions !!! J'ai vu la vidéo justement c'est pourquoi je demandais sa car j'avais vu sa ailleurs sur un autre forum je connais rien en mecanique donc tranquille.
Benji02supra
Mer 7 Sep 2016 - 11:48
Pour info elle est de 2001 et elle a 213 000
Mer 7 Sep 2016 - 12:04
Benji02supra a écrit:Pour info elle est de 2001 et elle a 213 000
je corrige mais ,pour la prochaine vois pense à le faire !
PS ton alternateur est soit un Bosch ou un Valéo ,je pense que seul
le régulateur est HS ,a voir avant de changer l'alternateur complet .
A + [ Vw golf 4 tdi 110 an 2001 ] Problème voyant batterie allumé Lol4
Pour info .
PS ton alternateur est soit un Lucas , Valéo ,Delco- Remy
je pense que seul  le régulateur est HS ,a voir avant de changer
l'alternateur complet si le régulateur ce vend seul ?
Benji02supra
Mer 7 Sep 2016 - 12:49
Donc une de ces quatres marques quoi lol je verrai bien sa on démonte après du coup et pour l'amperage si je prend un alternateur plus puissant c'est pas grave le temps que c'est pas inférieur a celui d'origine je crois
Mer 7 Sep 2016 - 12:52
Benji02supra a écrit:Donc une de ces quatres marques quoi lol je verrai bien sa on démonte après du coup et pour l'amperage si je prend un alternateur plus puissant c'est pas grave le temps que c'est pas inférieur a celui d'origine je crois
RE.
Oui pas de problème mais même marque.
A+[ Vw golf 4 tdi 110 an 2001 ] Problème voyant batterie allumé Nickel
Benji02supra
Mer 7 Sep 2016 - 12:53
Ok merci a+
