[ VW Golf 2 1.6 TD an 1992 ] Problème voyant batterie Techni10
Le Deal du moment :
599 €
mimi2880
Emploi : ahah !!!
Niveau technique automobile : neant
lecture [ VW Golf 2 1.6 TD an 1992 ] Problème voyant batterie
Mar 01 Nov 2011, 15:57
Je possede une golf 2 1.6 TD année 1992, depuis quelques jours je rencontre des problemes électriques
Le moteur allumé et rien d'autres le voyant de batterie s'allume, j"allume les feux, le voyant s'éteint.
J'ai changé l'alternateur a la base c'etait un 45ah / 14v et maintenant 90ah / 14v. Le probleme persiste.
J'ai testé la batterie avant d'allumer le moteur cela m'a indiqué batterie faible.
QUE FAIRE ?????
La batterie c'est une 65ah 540 !!! Est-ce assez pour une golf 2 ?
Merci d'avance de vos conseils.
lecture Re: [ VW Golf 2 1.6 TD an 1992 ] Problème voyant batterie
Mar 01 Nov 2011, 17:56
vérifie les masse de la batterie
[ VW Golf 2 1.6 TD an 1992 ] Problème voyant batterie 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ VW Golf 2 1.6 TD an 1992 ] Problème voyant batterie Alh
Mar 01 Nov 2011, 18:09
Bonsoir !
En premier vérifier si la masse entre le moteur et la carrosserie est bonne
si le câble n'ai pas manquant ou arraché !
Ensuite si ce n'ai pas ça voir du coté démarreur ,en partant du principe
que la batterie est OK Question
[ VW Golf 2 1.6 TD an 1992 ] Problème voyant batterie 165801 @+
mimi2880
Emploi : ahah !!!
Mar 01 Nov 2011, 20:44
Je viens de mettre une batterie neuve 65ah 540 et le probleme persiste.
Mar 01 Nov 2011, 20:58
mimi2880 a écrit:Bonjour,
QUE FAIRE ?????
qui a changé alternateur ?
pourquoi monté alternateur de une telle puissance?
alternateur que tas monté viens de quelle voiture ??
les fusibles sont bon tous, i compris les fusible de gros ampérage?
Mar 01 Nov 2011, 21:14
mimi2880 a écrit:Salut,
Je réédite ma question ,est ce que tu a contrôlé la masse entre le moteur
et la carrosserie ( c'est important ) avant d'aller plus loin Question
Voila confused
mimi2880
Emploi : ahah !!!
Mar 01 Nov 2011, 21:18
J'ai changé la tresse de masse qui était entre le capot et la carrosserie.
Mon beau frere
J'ai recherché le meme type d'alternateur 45ah 14v mais sans succès.
C'est un alternateur d'occasion d'une passat le vendeur m'a dit qu'il faut tenir compte de la tension de sortie donc des 14 volts.
les fusibles sont bons. Où trouve-t-on les fusibles de gros ampérage ?
Mar 01 Nov 2011, 21:40
mimi2880 a écrit:J'ai changé la tresse de masse qui était entre le capot et la carrosserie.
Mon beau frere
J'ai recherché le même type d'alternateur 45ah 14v mais sans succès.
C'est un alternateur d'occasion d'une Passat le vendeur m'a dit qu'il faut tenir compte de
OK
La tresse entre le capot et la carrosserie n'ai pas "importante" ,elle
sert uniquement pour les "parasites" de l'autoradio !
En fait le câble dont je veux parler est entre la boite de vitesse et la carrosserie !
@+ [ VW Golf 2 1.6 TD an 1992 ] Problème voyant batterie Nickel
mimi2880
Emploi : ahah !!!
Mer 25 Jan 2012, 03:41
Le cable qui va de la boite de vitesse ensuite qui va sur la carosserie puis sur la masse de la batterie est bon !!!
Mer 25 Jan 2012, 07:36
mimi2880 a écrit:Le cable qui va de la boite de vitesse ensuite qui va sur la carosserie puis sur la masse de la batterie est bon !!!
Ton alternateur est de la même marque que l'ancien ( Bosch ou Valéo ) ,le branchement
est il le même ?
Si tu pouvait nous faire une Photo !
Pour mettre une photo sur le Forum voir :ICI
@+ [ VW Golf 2 1.6 TD an 1992 ] Problème voyant batterie Lol4
[ VW Golf 2 1.6 TD an 1992 ] Problème voyant batterie Recher10
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 25 Jan 2012, 14:06
Tu devrais commencer par contrôler la charge de ton alternateur avec un voltmètre lorsque le témoin est allumé.
Pour savoir si t'on problème est juste le témoin ou la charge.
