[VW golf 3 1.9 tdi an 96] probleme de batterie Techni10
pbasque
Emploi : controle technique auto
Niveau technique automobile : C'est mon métier ou ma passion.
[VW golf 3 1.9 tdi an 96] probleme de batterie Empty [VW golf 3 1.9 tdi an 96] probleme de batterie
Ven 22 Aoû 2008, 20:10
ma batterie se vide toute seule(elle est neuve 3 semaines)
et la charge est correct environ 14 volts.
d'aprés moi,
j'ai quelque chose qui me pompe la batterie.mais quoi?
j'ai fait le test avec un voltmetre en debranchant la cosse moins et en reliant le voltmetre sur le cable debrancher et sur la cosse moins de la batterie
j'ai une consommation de 11.8 a 12 volts.
qui aurait une idée?
j'ai essayer tout en gardant le voltmetre brancher de sortir les relais que j'ai trouver un par un.
mais toujours pareils.
une batterie neuve qui se decharge en une nuit voir deux pas au top.
je pense peut etre aux bougies de prechauffage mais le relais se trouve ou?
merci de m'aider
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
[VW golf 3 1.9 tdi an 96] probleme de batterie Empty Re: [VW golf 3 1.9 tdi an 96] probleme de batterie
Ven 22 Aoû 2008, 20:18
Pour les bougies de préchauffage c'est impossible car elles ne supporteraient pas une alimentation trop longue et en une nuit elles seraient toutes les 4 mortes....
Regarde du côté de la lumière de la boite à gant et de la lumière du coffre.
pbasque
Ven 22 Aoû 2008, 20:53
merci pour ces reponses
pour le coffre je n'ai pas trouver de lumiere dedans.
mais pour la boite a gants peut etre car elle est mal foutu poignée d'ouverture casser et fixation pas au top.
tini
tini
Masculin Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Sam 23 Aoû 2008, 00:26
Sinon pour voir si il y a consommateur tu met une ampoule a la place de ton multimetre, normalement elle doit s'allumée d'apres ce que tu nous dit, puis tu debranche tes fusible un par un et tu regarde quand est ce qu'elle s'eteint ensuite tu regarde a quoi correspond le fusible !
Un pote avait le meme probleme sur son audi 80 et on a fait ce test et c'etait l'allume cigare qui consommer !!
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Sam 23 Aoû 2008, 12:09
essai aussi de debranché ton auto-radio et recontrole!
pbasque
Sam 23 Aoû 2008, 12:39
merci pour le test de l'ampoule pas bete et plus simple que le multimetre
