[ LANCIA MUSA 1.9 jtd an 2008 ] problème de chauffage  Techni10
bastienbrice54
Emploi : electricien
Niveau technique automobile : intermédiair
[ LANCIA MUSA 1.9 jtd an 2008 ] problème de chauffage  Empty [ LANCIA MUSA 1.9 jtd an 2008 ] problème de chauffage
Ven 04 Nov 2016, 22:04
Bonjour.
J'ai une Lancia 19 JTD de 2008 qui a 127000km, cela fait 2 ans que je l'ai est nous n'avons rencontré aucun soucis.
Du coup ma soeur en a acheté une aussi (version essence 1.4) plus douce mais un peu à la peine.
Depuis qu'elle l'a acheté, elle rencontre des problèmes de chauffage: l'indicateur de température côté conducteur clignote, et elle ne régule que du coté passager.
La ventilation fonctionne bien mais du coup souffle que du froid du côté conducteur.
Quelqu'un aurait la solution à ce problème?
Merci d'avance
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
[ LANCIA MUSA 1.9 jtd an 2008 ] problème de chauffage  Empty Re: [ LANCIA MUSA 1.9 jtd an 2008 ] problème de chauffage
Sam 05 Nov 2016, 07:31
Je suppose que c'est donc une clim bizone. Le clignotement de l'indicateur indique un problème electrique.
J'ai déjà démonté des tableaux de bord (Pas sur des lancia par contre), car des volets cassaient il et y avait plus de répartition d'air correct.
Le fait qu'il clignote est surement la pour indiqué un défaut electronique, tu aurais pas le mode d'emploi de celle ci ? Pour voir si il y a pas plus de détails.
Tu est a maxeville, bon je viens de mettre un oeil sur notre carte des outils de diag ( https://www.techniconnexion.com/t38915-techniconnexion-carte-des-outils-de-diagnostic), il y a Manu54200 du coté de chez toi, mais il a pas de diag qui pourrait faire une lecture des défauts de la partie chauffage.
Celle de ta soeur est aussi de 2008 ?
bastienbrice54
Sam 05 Nov 2016, 08:03
Salut, je te remercie pour ta réponse.
Le voyant cligbotant indique que la consigne ne peut etre atteinte.
Je vous devoir m'orienter vers les volets, j'avais un espoir que se soit le capteur de température.
bastienbrice54
Euh oui c'est aussi un modèle de 2008.
Poulpy 68
Poulpy 68
Sam 05 Nov 2016, 20:50
Donc déjà faudrait vérifié les moteurs qui commandent les volets. Donc le coté passager fonctionne parfaitement.
Tu a une symmétrie sur le bloc de chauffage, qui est donc 'coupé' en deux, bien sur pour chaque partie. Met toi du coté passager, je sais pas si il y a un cache sous la boite a gants, sinon faudrait le retiré. Tu mets le chauffage en position froid par exemple et ensuite tu augmente la température, faudrait trouvé le moteur qui commande le volet chaud / froid.
Sinon une autre idée, tu vas au garage lancia, tu va voir le magasinier et tu demande au magasinier si il peux pas t'imprimé l'éclaté du bloc de chauffage, tu lui dis que tu voudrais voir pour commandé une pièce du chauffage mais tu as du mal a voir laquelle, comme cela tu as le détail.
Sinon je vais essayé de voir, je peux peut être t'avoir le détail mais cela va peut être prendre 2 ou 3 jours, comme cela on aura une vue et savoir que vérifié avant de commencé a démonté le tableau de bord.
bastienbrice54
Sam 05 Nov 2016, 20:54
Je te remercie pour cette réponse super precise! Tu ne penses pas que cela puisse etre la sonde de température ?
Poulpy 68
Poulpy 68
Sam 05 Nov 2016, 20:55
C'est peut etre possible, tu est loin de Villerupt ?
Car on a Laurent 54 qui vient d'avoir son outil de diag, et permettrait surement de voir la température que la sonde 'voit'
bastienbrice54
Sam 05 Nov 2016, 21:43
Je suis a2 environ 1h, et c'est la voiture de ma soeur, mais si il peut faire le diag ca pourrait etre jouabe
Poulpy 68
Poulpy 68
Sam 05 Nov 2016, 22:01
Içi tu trouveras une carte ( https://www.techniconnexion.com/t38915-techniconnexion-carte-des-outils-de-diagnostic ) des membres du forum qui sont prêt a passé gracieusement leur outil de diag sur des voitures d'autres membres et cela gracieusement (Il y a le détail dans le lien que je t'ai passé).
Laurent 54 a reçu aujourd'hui son outil de diag et je viens de regardé, il supporte la lecture des codes défauts, l'effacement de ceux ci et l'affichage des paramètres pour les Musa avec clim bi zone. Mais je viens de m'apercevoir une chose, clim fourni par denso, ils ont fourni Opel et on a changé des blocs de chauffage, ils on fournit Peugeot et pareil, volet qui lache.
[ LANCIA MUSA 1.9 jtd an 2008 ] problème de chauffage  Presse10
(Tiré de la liste des véhicules supportés par le Mot Pro)
Donc un mauvais pressentiment, mais au cas ou tu est prêt a te déplacé, tu contactes Laurent 54 par message privé et tu lui demandes si il veux / peux. Enfin tous les détails tu les a dans le lien.
A toi de voir
