[ Renault clio 3 an 2009 ] Problème essuie-glace Techni10
35 €
Princesse
Féminin Nombre de messages : 1
Emploi : Vendeuse
Niveau technique automobile : Débutante
[ Renault clio 3 an 2009 ] Problème essuie-glace Empty [ Renault clio 3 an 2009 ] Problème essuie-glace
Sam 19 Nov 2016, 22:31
J'ai un problème sur ma Clio 3 année 2009 les essuie-glace avant fonctionne une fois sur deux ou pas du tout (en revanche ceux de l'arrière fonctionne parfaitement).
L'afficheur de l'heure ne fonctionne plus ainsi que l'autoradio
J'ai changé les fusibles mais rien n'y fait ...
J'ai retiré mon autoradio puis j'ai tout débranché et rebranché, il ne fonctionne toujours pas ...
À votre avis d'où vient cette panne ?
zobez
zobez
Masculin Nombre de messages : 412
Emploi : Mécanicien VL / PL / chariot élévateur
Niveau technique automobile : BEP mécano + mention complémentaire mise au point moteur, compétence hydraulique et gaz
[ Renault clio 3 an 2009 ] Problème essuie-glace Empty Re: [ Renault clio 3 an 2009 ] Problème essuie-glace
Dim 20 Nov 2016, 11:46
bonjour, pour ton essuies glace avant il y a deux solution sois le moteur à changer ou réparer ou la commande déconne pour le savoir il faut débrancher le connecteur au niveau du moteur avant d'essuies glace et avec un multimètre contrôler si la tension est toujours constante ou pas. Si il y a une tension , ouvrir les entrailles du moteur et regarder si les soudures ne sont pas fissurer en général c'est ça.
Pour l'autoradio en générale il y a un fusible fixé sur l'arrière de l'autoradio l'as tu vérifié et as tu bien tout rebranché ?
[size=18][font=Times New Roman]les vieilles voitures sont celles qui roulent le mieux !!!!!!!!!! :poto:
