[ Seat Ibiza 1.9 SDI ] Clignotants g. OK-dr rien ne se passe Techni10
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
fafat
Emploi : infographiste
Niveau technique automobile : euh...
[ Seat Ibiza 1.9 SDI ] Clignotants g. OK-dr rien ne se passe Empty [ Seat Ibiza 1.9 SDI ] Clignotants g. OK-dr rien ne se passe
Lun 22 Jan 2007, 10:45
J'ai un soucis avec ma Seat Ibiza. Suite à un cambriolage durant lequel on m'a volé mon double de clé, j'ai fait changé les serrures et le néman.
Après avoir récupérer ma voiture, je me suis aperçu que mes clignotants de droite ne fonctionnaient plus.
Quand je mets le comodo sur position droite, la petite flèche verte du porte instruments ne s'allume pas et les clignotants ne focntionnent pas, en revanche sur position gauche ca fonctionne nickel et c pareil quand je mets les feux de detresse tout s'allume, fleches et clignotants (x4).
Voyez-vous de quoi ca peut venir ?
un mauvais branchement, ou c le comodo qui est mort ?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[ Seat Ibiza 1.9 SDI ] Clignotants g. OK-dr rien ne se passe Empty Re: [ Seat Ibiza 1.9 SDI ] Clignotants g. OK-dr rien ne se passe
Lun 22 Jan 2007, 10:53
J'ai pas compris, quand tu mets les warning, les 4 fonctionnent ou à droite ça ne va pas?
Cylindrée - année - type du vhc - et si possible lettres moteur.stp.
fafat
Lun 22 Jan 2007, 11:00
alors c une Seat IBIZA 1.9 SDI de 2000 - MSE5002GH991
et quand je mets les warning les 4 clignotants fonctionnent. Le pb survient uniquement quand je mets les clignos à droite.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 22 Jan 2007, 11:31
Je verrais assez le commodo, mais tu peus contrôler avec une lampe témoin derrière la prise du commodo. Démonte les caches autour de la direction.
Une autre possibilité en rapport avec ce qui c'est passé c'est la prise derrière le neimann.
Pose la question au mécano qui te la changé, si il n'a pas remarqué du jeu, au niveau de cette prise.
Si le problème est survenu directement en sortant du garage, c'est surement ça.
