- marino.pPetit mécano
- Nombre de messages : 137
Emploi : artisan(technicien dépanneur électroménager toutes maques
[ Peugeot 307 2.0 hdi 110 an 2004 ] Quelle huile moteur ? (résolu)
Dim 11 Déc 2016, 14:38
Bonjour à vous tous
Pour ma 307 hdi 2.0l 110cv année 2004
Avec 311000 km je vais lui faire la vidange mais je
Sais pas trop quelle huile faut mettre vu ces km.
Merci à vous
Merci à vous
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Peugeot 307 2.0 hdi 110 an 2004 ] Quelle huile moteur ? (résolu)
Dim 11 Déc 2016, 18:04
De la 5w40 irait bien, diesel bien sûr et vérifie si tu as le fap ou non. Avec le kilométrage important on peut envisager de la 10w40 mais sur ces moteurs modernes (HDI...), je resterais sur une huile quand même un peu plus fluide, donc la 5w40. De toute façon tu n'as pas remarqué de suintement particulier au niveau d'un joint ?
Dim 11 Déc 2016, 18:40
bonsoir Laure B
merci de m'avoir repondu je me suis dit 5w40 ou 5w30 sa devrais allez mais vu les 311000 km 10w40 ou 10w50 sa ira aussi . donc je prendrais celle que tu me dit .
oui j'ai un fap et aucune fuite d'huile moteur très très sains ,deplus aujourd'hui j'ai fait le démontage de la vanne egr pour tout nettoyé très très salle sacré boulot pour y accédé.
demain vidange .
Merci encore
demain vidange .
Merci encore
Dim 11 Déc 2016, 23:11
D'après les préconisations constructeur :
5W30 synthétique : Avec ou sans FAP
5W40 synthétique : Sans FAP
10W40 semi-synthétique : Sans FAP
Lun 12 Déc 2016, 06:50
salut ced-46
oui je suis ok avec toi mais vu les km soit 311000 laquelle est mieux moi je pensais de la 10w40 après c'est toi qui me conseille
Lun 12 Déc 2016, 07:57
Les indications de Ced sont très claires : 5w40 avec fap. C'est pour ça que je t'avais dit de vérifier : avec un fap, on n'a pas trop le choix.
Lun 12 Déc 2016, 08:03
Salut Laure
ok mais tu me dit 5w40 avec fap et ced dit 5w40 sans fap je pense que c'est de la 5w30
Lun 12 Déc 2016, 08:37
Oui pardon je me suis trompée !! J'ai enregistré un mauvais chiffre parce que sur notre Vito je mets de la 5w40 avec fap.
Du coup tu t'inquiètes pour cette fluidité, ce que je comprends. Sur notre C4 avec fap on mettait de la 5w30 mais elle était moins kilométrée que ta 307.
Tu peux téléphoner chez Peugeot, tu demandes l'atelier (souvent j'en fais plusieurs car ils ne sont pas disponibles) et tu vois.
Lun 12 Déc 2016, 10:19
re Laure
c'est rien t’inquiète façon c'est du n'importe quoi de faire autan d'huile différente .
merci encore
a bientot
bonne journée a vous tous
merci encore
a bientot
Lun 12 Déc 2016, 16:48
bonjour a vous tous
et voila ma 307 est fini après avoir démonté plus nettoyage EGR et tout le système de filtration
ensuite vidange moteur suivi d'un nettoyage moteur au gaz oil oui oui au gazoil (je sais peut être on va me dire que je suis fou) suivi d'un petit rinçage avec de l'huile pas chère ,et changement de filtre plus nouvel huile .Passage a la valise et pour finir une régénération forcée,mon moteur na jamais été aussi silencieux et il respire a nouveau .
en tout cas merci encore a vous tous
a bientot
a bientot
Lun 12 Déc 2016, 17:09
Quelle viscosité tu as choisie finalement ?
Mar 13 Déc 2016, 07:35
Bonjour Laure
le viscosité que j'ai mis est du 5w40 en marque norauto et sans leur faire de pub je la trouve efficace la je vais la faire roulé un moment ensuite re vidange .
c'est fou avec le travail que je lui est fait elle tourne hyper bien ma 307 .
A bientot sur ce super forum que j'adore c'est l'un des meilleurs on a pas a faire a des bricoleurs qui disent n'importe quoi
Mar 13 Déc 2016, 08:27
Merci pour ce retour d'information, et bonne route.
À bientôt !
À bientôt !
Jeu 15 Déc 2016, 05:23
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t19296-les-fiches-pratiques-et-les-problemes-moteur-resolus-peugeot-307
- [ Renault scenic II 1.5 dci an 2004 ] quelle huile moteur ? (résolu)
- [ Peugeot 207 1.6 hdi 90 99gr an 2010 ] Quelle huile moteur pour moteur avec filtre à particule
- [ peugeot 306 XTDT ] quelle Huile moteur ?
- [ BMW E34 525tds an 1994 ] quelle huile moteur (résolu)
- [ BMW E34 525 TDS an 1994 ] & [ BMW E36 325 TDS an 1996 ] quelle Huile Moteur ? (résolu)
