[ Hyundai Santa fé ] Ne démarre plus Techni10
Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
gribouillemy
Féminin Nombre de messages : 6
Emploi : AIDE SOIGNANTE
Niveau technique automobile : DEBUTANTE
[ Hyundai Santa fé ] Ne démarre plus Empty [ Hyundai Santa fé ] Ne démarre plus
Mer 04 Jan 2017, 10:47
Bonjour , bonne année à tous , pour moi elle commence mal , mon santa fé ne démarre plus ... aprés avoir roulé 30 km , dans les 15 mn suivantes lors de ma manoeuvre stationnement au sous sol , mon véhicule a calé , ou plutot s'est arrété et plus moyen de le redémarrer depuis ...Le démarreur lance le moteur , le start pilote n a aucun effet ,aucune fumée à l échappement ,les crépines sont propres , la pompe de gavage débite fort , j ai du gasoil sortie rampe comenrail ,mon préchauffage fonctionne bien ,tous les fusibles ont été controlés batterie ok, pas de probléme anti démarrage les 2 clés ont été testées, passé à la valise aucun code défaut retrouvé !! quelqu un aurait il une idée ? D avance , merci pour vos suggestion , car je désespére , mon garagiste plutot calé cherche des pistes à explorer , pour éviter de me changer moultes piéces sans étre certain de résoudre mon probléme ... D AVANCE MERCI POUR VOTRE AIDE !!
BONNE ANNEE
Laure B
Laure B
[ Hyundai Santa fé ] Ne démarre plus Empty Re: [ Hyundai Santa fé ] Ne démarre plus
Mer 04 Jan 2017, 10:56
Peut-être la courroie de distribution qui est décalée ? À vérifier...
Bon courage.
gribouillemy
Mer 04 Jan 2017, 11:05
bonjour , merci pour cette suggestion ... bonne journée
Mer 04 Jan 2017, 11:33
:bienvenue:
gribouillemy
En général un véhicule qui refuse de démarrer alors que tout est OK après son check-up ... la cause est bien souvent le capteur PMH qui est HS  [ Hyundai Santa fé ] Ne démarre plus Nickel
A suivre  [ Hyundai Santa fé ] Ne démarre plus Forum03
[ Hyundai Santa fé ] Ne démarre plus Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Hyundai Santa fé ] Ne démarre plus 340936 [ Hyundai Santa fé ] Ne démarre plus 695331 albatros
[ Hyundai Santa fé ] Ne démarre plus Bmw K1200RS
gribouillemy
Mer 04 Jan 2017, 11:51
bonjour albatros, merci BEAUCOUP pour la piste ,je note , on va vérifier cela ...la courroie distribution avait été faite une semaine avant la panne , oublié de préciser dans message , et mon mécano oublié rebrancher sonde température consécutivement , je ne pense pas que cela aurait pu créer la panne ...
gribouillemy
Mer 04 Jan 2017, 11:52
gribouillemy
Mer 04 Jan 2017, 13:00
pour moi elle commence mal , mon santa fé ne démarre plus ... après avoir roulé 30 km , dans les 15 mn suivantes lors de ma manœuvre stationnement au sous sol , mon véhicule a calé , ou plutôt s'est arrêté et plus moyen de le redémarrer depuis ...Le démarreur lance le moteur , le start pilote n a aucun effet ,aucune fumée à l échappement ,les crépines sont propres , la pompe de gavage débite fort , j ai du gasoil sortie rampe comonrail ,mon préchauffage fonctionne bien ,tous les fusibles ont été contrôlés  batterie ok, pas de problème anti démarrage les 2 clés ont été testées, passé à la valise aucun code défaut retrouvé !!oublié de préciser que la courroie distribution faite une semaine auparavant , oublié rebrancher sonde de température consécutivement , cela fait depuis la panne , quelqu un aurait il une idée ? D avance , merci pour vos suggestion , car je désespére , mon garagiste plutôt calé cherche des pistes à explorer , pour éviter de me changer moultes pièces sans être certain de résoudre mon problème ... D AVANCE MERCI POUR VOTRE AIDE !!
Mer 04 Jan 2017, 13:31
Bonjour gribouillemy [ Hyundai Santa fé ] Ne démarre plus Excliob5
Ah informations supplémentaires très intéressantes ... l'oubli du Mécano n'est pas très sérieux car en règles général surtout venant d'un PRO on vérifie son travail avant de refermer le capot affraid
Ensuite ce qu'à écrit Laure B concernant la courroie de distribution est à contrôler car s'il a sautée d'un cran donc décallée cela peut-être la cause du refus de démarrer [ Hyundai Santa fé ] Ne démarre plus Nickel
Mer 04 Jan 2017, 13:33
gribouillemy
Mer 04 Jan 2017, 13:42
merci albatros , j espére collecter d autres pistes d ici fin de semaine ,véhicule immobilisé depuis bientot 3 SEMAINES , compliqué pour aller bosser , bonne journée , à bientot [ Hyundai Santa fé ] Ne démarre plus Nickel
Mer 04 Jan 2017, 14:01
De rien gribouillemy  [ Hyundai Santa fé ] Ne démarre plus Jap
Ton Véhicule immobilisé depuis 3 semaines ce n'est pas du tout normal car sauf erreur de ma part surtout si c'est depuis l'intervention du Mécano il se doit de la remettre en état de fonctionnement SANS facturation supplémentaire car comme le dit la LOI il a Obligation de Résultat  [ Hyundai Santa fé ] Ne démarre plus Nickel
youn94
Emploi : cadre
Ven 19 Avr 2019, 12:17
je me permets de participer à ce forum est exposer mon problème de démarrage de santa fé 2 de 2009.
en effet, le véhicule ne veut plus démarrer malgré le remplacement de batterie, ou pousser le véhicule.
le démarreur est lancé, la courroie alternateur est bien entraînée, mais le moteur ne démarre pas,
j'ai remplacé il y 4 mois (5000km) tous les filtres + vidange
j'ai aussi réalisé un diag via l'appli smartphone, aucune erreur
quelqu'un aurait rencontré ce type de problème svp ?
merci d'avance à vous.
matrice78
Emploi : Électromécanicien
Niveau technique automobile : TRÈS BON
Mar 02 Juin 2020, 11:08
Bonjour je me permet de vous conctacter hyundai-santa-fe-ne-demarre-plus
j'aurai voulu savoir quel été le problème de démarrage de la Hyundai santafe car je trouve dans la meme situation merci d'avance
