- boutsaNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : ouvrier
[ Renault Mégane 2 1.5 dci An 2007 ] Problème compresseur airco
Lun 16 Jan 2017, 12:50
Je suis propriétaire d'une Renault Mégane II, 1.5 dCi 11/2007
128000km
- Acheté il y a 2 mois
- Compresseur airco ne tourne pas
Travaux effectués:
1) tirage au vide et recharge airco
2) compresseur ne tourne pas
3) diagnostic indépendant Citroën
- défaut DF049: "circuit capteur fluide réfrigérant"
Mise en direct du compresseur avec petite entaille sur le câble , il tourne et conduits airco froids
4) effacement défaut et le compresseur ne tourne pas
5) changement du capteur de pression (pressostat)
6) mise en route du bouton airco, tout fonctionne
7) coupure du contact pour isoler entaille du câble
Cool démarrage moteur, compresseur ne tourne pas
9) coupure du contact et manipulation du câble compresseur pour retirer un peu de scotch
10) démarrage moteur et enclenchement bouton airco et le compresseur tourne
11) Quelques heures plus tard, démarrage voiture et mise en route de l'airco et le compresseur ne tourne pas.
12) Lorsque je tapote sur la fiche du capteur de pression (pressostat) et que je redémarre la voiture, le compresseur fonctionne.
13) changement de la fiche qui se fixe sur le capteur de pression
Au premier démarrage de la voiture, le compresseur ne tourne pas
14) coupure du moteur et redémarrage direct de la voiture, j'enclenche l'airco et le compresseur tourne normalement
15) le lendemain, 1er démarrage de la voiture, enclenchement bouton airco , pas de mise en route du compresseur
16) Coupure contact moteur et redémarrage direct et mise en route du bouton airco, tout fonctionne
Ps j'envisage de changer le connecteur qui relie me compresseur.
Si vous avez d'autres pistes de recherche, je suis preneur.
D'avance merci.
128000km
Travaux effectués:
D'avance merci.
- Poulpy 68Tech-modo
- Nombre de messages : 4166
Emploi : Mecanicien auto
Re: [ Renault Mégane 2 1.5 dci An 2007 ] Problème compresseur airco
Lun 16 Jan 2017, 19:18
Passe le diag sur la gestion moteur.
Il y a une protection suite a des grippages de compresseur, il y a un défaut dans le calculateur moteur tant qu'il est pas effacé, il redemarre pas.
Carte des outils de diag
Test Icarsoft I902 opel
Test Powerscan PS100
Test MaxiDiag 704
Test Mot Pro EU
- claude.nMécano
- Nombre de messages : 234
Emploi : electricien de maintenance
Niveau technique automobile : apprenti
Lun 16 Jan 2017, 19:30
bonsoir
voici le diagnostique de la clim pour ta megane II
http://www.fichier-pdf.fr/2017/01/16/diag-clim-megane-ii/
si cela peut t'aider
cordialement
cordialement
ça allait beaucoup mieux avant d'y toucher !!
un est toujours le bien venu la main verte et faite pour ça aussi
outil de diag :Opcom - Delphi DS150E - wow 5.00.08 - can clip - diagbox - ELM327
- boutsaNouveau
Emploi : ouvrier
Mar 17 Jan 2017, 11:13
Je vous remercie pour vos réponses.
J'irais la passer au diagnostic pour vérifier.
Cordialement.
Cordialement.
