[ ford focus ] Autoradio ne s'allume plus Techni10
29.99 €
Lenanar Nanar
Lenanar Nanar
Emploi : Chauffeur routier
Niveau technique automobile : Cap
[ ford focus ] Autoradio ne s'allume plus Empty [ ford focus ] Autoradio ne s'allume plus
Mer 01 Fév 2017, 10:02
Après avoir branché une batteries en double pour démarrer mon véhicule g plus d autoradio le fusible derrière est bon et celui du véhicule aussi  (108) quel autre fusible aurait pu sauter merci
mista
mista
Masculin Nombre de messages : 290
[ ford focus ] Autoradio ne s'allume plus Empty Re: [ ford focus ] Autoradio ne s'allume plus
Mer 01 Fév 2017, 19:53
slt l ami aurais tu verifie ton alimentation e t masse avec un multimetre ?
mci
Lenanar Nanar
Lenanar Nanar
Mer 01 Fév 2017, 20:24
Oui mais g pas de courant à la arrivée
Lenanar Nanar
Lenanar Nanar
Sam 04 Fév 2017, 10:50
je viens de contrôler tous les fusibles du véhicule avec un multimètre aucun n'est defaillant
la je sais plus quoi faire
Lenanar Nanar
Lenanar Nanar
Sam 04 Fév 2017, 10:55
c incompréhensible je l'ai amené chez Ford la première fois il m'ont facturé 43 euros ils ont trouvé la panne qui soit disant venait d'un fusible pour 0.50 heure de travail et moi je trouve pas se fameux fusible donc je dois retourner chez Ford ça me navre.
mista
mista
Sam 04 Fév 2017, 11:15
slt l ami aurais tu une photo du connecteur a larriere de l autoradio ? quels sont les tensions mesurees?
mci
Lenanar Nanar
Lenanar Nanar
Sam 04 Fév 2017, 11:59
slt oui je viens de controler il y a du 12v mais il descend à 0 quand je laise le multimetre
Lenanar Nanar
Lenanar Nanar
Sam 04 Fév 2017, 12:00
pour la photo je l'a prendrai des le retour du vehicule
mista
mista
Sam 04 Fév 2017, 12:55
tu a un fil permanent et un apres contact ?
c un autoradio d origine ?
pourrais tu menvoyer les infos exact du vehicule? annee moteur kw?
cdl
Lenanar Nanar
Lenanar Nanar
Sam 04 Fév 2017, 13:01
slt oui il est d'origine ford focus diesel 2007 115cv
mista
mista
Sam 04 Fév 2017, 14:14
re un petit schema de l autoradio qui pourrait t aider...
cdl
Fichiers joints
[ ford focus ] Autoradio ne s'allume plus Attachment
AUTORADIO FOCUS 2007 18TDCCI.zip Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(94 Ko) Téléchargé 12 fois
Lenanar Nanar
Lenanar Nanar
Sam 04 Fév 2017, 15:12
merci tous les fusibles ont ete testés tous bon ceci est arrivé apres avoir branché une autre batterie avec les cables de demarage etdepuis plus d alimentation sur l''autoradio je pense que cela viens de l'appareil en question mais comment en etrre sur
mista
mista
Sam 04 Fév 2017, 15:15
pour en etre sur c en alimentant avec une alimentation labo en as tu un en ta possession?
cdl
Lenanar Nanar
Lenanar Nanar
Sam 04 Fév 2017, 18:12
Non g pas
mista
mista
Sam 04 Fév 2017, 18:48
tu pourrais essayer avec une batterie en direct ?
cdl
Lenanar Nanar
Lenanar Nanar
Sam 04 Fév 2017, 20:19
Je l ai fait mais c'est risqué il faut savoir exactement où se trouve le plus et la masse sinon tu le détériore
Poulpy 68
Poulpy 68
Emploi : Mecanicien auto
Dim 05 Fév 2017, 11:05
Envoie moi par message privé ton numéro de série (Wf....) je vais taché de voir dans le schéma electrique.
