- souattiaNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Informaticien
[ Mercedes Classe C 200 cdi an 2004 ] Problème collecteur d'admission
Lun 20 Fév 2017, 13:10
J'ai besoin d'avis de connaisseurs/experts sur un sujet qui semble connu sur ce modèle, à savoir le collecteur d'admission.
Je possède une classe C de fin 2004, qui a 213000 km
Par étape, voilà ce qu'il s'est passé et ce que j'ai fait :
1. Voyant moteur allumé + perte de puissance moteur (mise en sécurité)
2. J'emmène la voiture chez Mercedes, diagnostic : remplacement collecteur d'admission + moteur m55 --> devis environ 1300€ avec main d'oeuvre
3. Je questionne le garage, et finalement dans le détail ils me disent que le moteur m55 est HS et que le collecteur d'admission à du jeu.
4. Je commande un moteur m55 neuf et le fait remplacer par une connaissance dans un garage.
5. Après quelques km le voyant moteur se rallume, et à nouveau perte de puissance moteur.
6. Malgré cela, je m’aperçoit que la perte de puissance n'est pas systématique à chaque démarrage du véhicule --> bizarre ?
Je me questionne et me demande s'il faut remplacer le collecteur (j'en aurais environ pour 500€ main d'oeuvre comprise), ou tout simplement nettoyer le collecteur/retirer les clapets mais sans avoir la certitude que mon problème soit résolu (environ 100€ de main d'oeuvre).
Me conseillez-vous de faire passer à nouveau la valise avant de prendre ma décision ou je fait confiance à Mercedes jusqu'au bout ?
Merci par avance
Merci par avance
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Mercedes Classe C 200 cdi an 2004 ] Problème collecteur d'admission
Lun 20 Fév 2017, 14:11
souattia
Tu écris, je cite: Je commande un moteur m55 neuf et le fait remplacer par une connaissance dans un garage.
Ma question est: pourquoi avoir remonté le " VIEUX " collecteur d'admission déclaré HS par Mercedes cela équivaut à mettre un pansement sur une jambe de bois
Avant de refaire des frais peut-être inutiles ... vaut mieux commencer par un Diagnostic avec la valise
A suivre ...
- souattiaNouveau
Lun 20 Fév 2017, 16:18
Merci pour cette réponse :)
Si j'ai fais monter un moteur m55 neuf sur l'ancien collecteur c'est parce que Mercedes m'a diagnostiqué un "jeu" au niveau de la pièce et non une pièce "HS", et ainsi je voulais éviter des frais si cela n'était pas nécessaire.
C'est Mercedes qui m'a fait le diagnostic avec la valise, c'est ce que je dis en point 2.
Au final je me demande quoi faire du collecteur, le remplacer ou agir sur les clapets ?
- albatrosTech-modo
Lun 20 Fév 2017, 18:43
Concernant ta dernière phrase:
Voici un lien qui peut t'apporter des réponses:
http://www.turbo-dz.com/index.php/topic/1497-suppression-volets-dadmission-mercedes-w203/
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Lun 20 Fév 2017, 22:14
Question: quelle motorisation? 320CDI?
L'apprentissage des courses du M55 a t'elle été effectuée?
- souattiaNouveau
Mar 21 Fév 2017, 11:06
Il s'agit d'un moteur 200 CDI
Je ne vois pas ce qu'est l'apprentissage des courses, pouvez-vous m'en dire + ?
Emploi : commercial
Ven 24 Fév 2017, 12:40
Un apprentissage de la course c'est un passage à la valise pour faire dire au M55 quel est son point de départ et son point d'arrivée pour conditionner sa plage de travail.
- [ Mercedes classe C 270 cdi an 2004 ] Alarme qui ne s'arrête plus
- [ Mercedes classe C 180 ] Problème claquement
- [ Mercedes classe A 170 CDI an 2004 ] Voyant moteur allumé (résolu)
- [ Mercedes w169 classe A 150 an 2004 ] Remplacement filtre à essence
- [ MERCEDES classe A 170 cdi an 2004 ] CLIGNOTANT indique toujours du même cote
