[306 1.6l an 95] Problème boitier anti demarrage Techni10
-38%
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect à 499€ au lieu de ...
499 € 799 €
sebflam
Emploi : cuisinier
[306 1.6l an 95] Problème boitier anti demarrage Empty [306 1.6l an 95] Problème boitier anti demarrage
Mer 24 Jan 2007, 15:57
Bonjour à tous.
Je viens d'acquérir une Peugeot 306 de 1995, version roland garros et motorisation 1600.
Donc voilà mon problème, elle démarre mais après 2 min elle cale et impossible de la redémarrer apres un bon moment (boitier de démarrage codé déconnecté de sa broche), je l'ai acheté comme ca.
J'ai rebranché mon anti demarrage codé, donc le boitier ou je dois inserer mon code de déverrouillage, et depuis elle ne démarre plus du tout même en mettant le code...
Par ailleurs en mettant le contact, les 2 voyants (rouge et vert) sur le boitier sont allumés, je tape mon code et rien ne change, les 2 voyants restent allumés et quand je coupe le contact le voyant vert s'allume, puis s'eteind et le rouge s'allume...
Quelqu'un peut il m'aider à résoudre se problème?? Est ce le boitier qui pose problème? Comment le deconnecté et permettre au calculateur de se déverrouillé?
Si vous avez besoin d'autre précision ou quoi que ce soit, n'hesitez pas à me demander je ferai en sorte de vous répondre...
Merci pour tout, car je desespere car depuis que je l'ai acheté je n'ai meme pas eu le plaisir de roulé avec.
Je précise que j'ai deja debranché la batterie une nuit puis rebranché le lendemain, le probleme reste le meme.
Un garagiste que je connai vaguement ma preté un boitier à code, je l'ai branché et le probleme reste le meme...
Merci de votre aide...
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
[306 1.6l an 95] Problème boitier anti demarrage Empty Re: [306 1.6l an 95] Problème boitier anti demarrage
Mer 24 Jan 2007, 19:40
je connais pas trop ce systeme, mais a mon avis t'est bon pour allez chez peugeot pour un assage a la valise!
sebflam
Emploi : cuisinier
Mer 24 Jan 2007, 20:46
la passage à la valise? C'est le système qui controle l'electrique et l'electronique du véhicule? un genre de banc??
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
Mer 24 Jan 2007, 22:09
Oui c'est bien ça.
Ton boitier il est bien à gauche du volant ?
Si c'est ça je doute que la valise détecte quelque chose, mais je n'ai pas de solution à te proposer pour l'instant...
sebflam
Emploi : cuisinier
Mer 24 Jan 2007, 23:47
non le boitier de code est situé dans un genre de vide poche centrale juste devant le levier de vitesse...
Si jamais tu arrives a avoir des infos ca serai sympa car peugeot veut me changer le calculateur avec le boitier code + la commande d'injecteurs ou je ne sais quoi pour ressoudre le probleme, il m'on donné un devis de + de 1000€ !!!!
Donc je pense juste qu'ils veulent se faire de l'argent et non resoudre un problème... LOL
jéjé104
jéjé104
Jeu 25 Jan 2007, 07:53
Ca ne m'étonne pas que Peugeot veuille tout remplacer....
Mais tu dois pouvoir le supprimer il y un branchement à faire je sais pas lequel mais je sais qu'on peut le faire.
Si quelqu'un a le schéma électrique je veux bien étudier ça...
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 25 Jan 2007, 09:55
Si j'ai bien compris, ta voiture tournait clavier débranché et est tombée en panne.
Alors redébranche ton clavier.
Et contrôle la base.
- As-tu de l'allumage?
- Si oui, as-tu de l'essence?
As-tu les lettres de ton moteur?
PS: j'ai actuellement des problèmes de connexion, alors désolé si je tarde à répondre.
sebflam
Emploi : cuisinier
Jeu 25 Jan 2007, 10:33
noriavag a écrit:Salut.
Ben en fait au début la voiture tourné puis calé, le clavier débranché, lorsqu'elle calai il n'y avait plus d'allumage plus d'essence qui venai etc, alors j'ai changé le relais double qui se trouve près du calculateur, d'apres l'avis de peugeot ce probleme vien de là a 90%.
Mais avant de savoir ca et de l'acheter ce relai, j'ai tout bêtement rebranché le clavier code, et le garagiste ma dis qu'en fait quand j'ai rebranché le boitier cela a verrouillé le calculateur, et que si je l'enleve sans que le moteur tourne tout reste bloqué, mais je n'arrive pas a validé c'te code pour le déverrouillé pour allumé mon moteur et pouvoir le foutre par la fenetre c'te boitier lol!
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 25 Jan 2007, 11:49
Alors là, t'es dans la m...
Une seule chose à essayer.
Démonte ton clavier, et regarde derrière si un fil n'est pas abimé ou coupé.
Si ce n'est pas le cas, seul peugeot poura résoudre ton problème.
sebflam
Emploi : cuisinier
Jeu 25 Jan 2007, 15:16
ce n'est pas un probleme de boitier code car on ma preté un autre boitier code et le probleme est toujours la, les 2 voyants reste allumés...
Je me demande s'il est pas possible dans le calculateur de supprimé le verrouillage?? Quelqu'un sais??
jéjé104
jéjé104
Jeu 25 Jan 2007, 20:44
Aïe aïe aïe tu veux bricoler le calculateur........alors là ce n'est plus de mes compétences.
Mais il doit bien y avoir un moyen de shunter l'anti-démarrage, pour le contourner...
sebflam
Emploi : cuisinier
Jeu 25 Jan 2007, 22:20
jéjé104 a écrit:Aïe aïe aïe tu veux bricoler le calculateur........alors là ce n'est plus de mes compétences.
De mes compétence non plus... lol!
Mais je suis sur qu'il est possible de virer ce code, seulement faut trouvé la bonne personne... mdr
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 26 Jan 2007, 07:54
A mon avis c'est pas possible.
Quand tu as changé le boitié code, as-tu regardé comme il faut les fils si, un n'était pas coupé?
sebflam
Emploi : cuisinier
Ven 26 Jan 2007, 10:29
Ben je ne pense pas qu'un fil soit coupé ou abimé dans le boitier code vu que j'en ai essayé 2 des boitiers code, donc je ne pense pas que cela vienne du boitier en lui meme...
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 26 Jan 2007, 12:13
Oui, mais sur ton boitié il vient une prise. Je parle des fils qui vont à cette prise. Il ne faut pas suivre toute la torche, mais regarder sur 10 cm avant la prise. ( j'ai déjà eu le cas ).
