- ShazdownNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Chomage
Niveau technique automobile : +590690255671
[ Peugeot 106 essence ] Problème antidemarrage
Jeu 09 Mar 2017, 00:05
donc voila...j'ai un enorme souçi...je suis piéton depuis mars 2016 parce que ma voiture ne demarrais plus...c'est une Peugeot 106 Essence Phase 2.
au jour ou je vois ecris nous sommes en Mars 2017 (un an après) et je decouvre qu'en réalité...j'avais perdu le petit truc noir qui etait dans la clé...qui a ce que je me suis informé est le transpondeur...la chose qui autorise le démarrage de ma voiture...et tout le tralala !
donc j'ai la clé...sans le transpondeur...et j'aimerais revoir ma voiture rouler svp...
que dois-je faire ???...repondez-moi vite svp...ça dure depuis trop longtemps cette situation...j'aimerais savoir comment je vais faire pour qu'elle roule...
- moteur service +Petit mécano
- Nombre de messages : 62
Emploi : Technicien automobile
Re: [ Peugeot 106 essence ] Problème antidemarrage
Jeu 09 Mar 2017, 10:27
C'est très simple !! Tu vas chez Peugeot acheter une clé ainsi que le code anti-démarrage, et tu dois la refaire programmer chez Peugeot ou quelqu'un qui dispose d'un diagbox !!
Pour cela je t'invite à regarder la carte des outils diag de ce forum !!
Cordialement
Moteur service +
Cordialement
Moteur service +
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Jeu 09 Mar 2017, 10:56
Shazdown
Je suppose que vu le temps passé, tu ne disposes pas de la seconde clé fournit avec le véhicule quand il est neuf
PS: Il serait bien d'indiqué l'année de M.E.C ( mise en circulation ) de ta Peugeot 106 + son kilomètrage total
C'est le petit composant électronique (transpondeur) de l'antidémarrage dans la clé qui a été perdu comment mystère ??? qui communique avec l'antenne qui dans est un boitier en plastique autour du neiman donc si pas de Transpondeur dans la clé pas de démarrage possible puisque pas de communication avec l'antenne qui elle même communique avec le calculateur
c'est un défaut assez connu, ça arrive souvent parfois la bobine de l'antenne est HS, il suffit d éloigner la clé du neiman..
il faut démonter les 2 demi coquilles (simple) du volant et tu accèdes à l'antenne a changer à cote du neiman ... explication complète par cette vidéo un peu longue mais très explicative du problème rencontré :
Sur ta Peugeot 106, c'est exactement le même principe de fonctionne que la Peugeot 306 mis en démonstration dans cette vidéo
Faire un essai de démarrage avec la seconde clé si pas de réponse c'est l'antenne en cause à condition que ta Peugeot 106 est sa batterie en parfait été de fonctionnement car 1 an sans fonctionner la batterie doit être décharger
A suivre ...
