- kitaanNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Retraité
Niveau technique automobile : Mécano
[ VW Pasat B6 2.0 an 2006 ] Panne electronique
Jeu 09 Mar 2017, 11:45
Chers amis bonjour :
c’est la première fois que je débarque dans ce site plein d’amis, et surtout plein d’idées, et d’assistance entre amis…
Je me présente propriétaire d’un véhicule de marque Volkswagen Passat B6. 2006. 2.0 breaks boîte auto :
Ma première panne été en accélérant pour pouvoir dépasser un véhicule le voyant des résistances de chauffe s’allume sur mon tableau de bord et me réduit la vitesse carrément à zéro, donc que je mets le levier de vitesse sur (N) tout en roulant les couper le contact pour pouvoir redémarrer, et reprendre ma vitesse normale.
J’ai vu les escrocs de Volkswagen d’Avignon qui mendie soi-disant qu’un capteur se trouvant sous le compartiment des essuie-glaces qui m’a coûté plus de 800 €, mais la panne est toujours la même, je retourne pour faire marcher la garantie, mais ces escrocs il vous annonce que cela provient du votre turbo qui coûte plus de 2000 €, une solution qui vous laisse à réfléchir et partir sans retourner en arrière.
Ma deuxième panne :
Le voyant de frein de stationnement qui s’allume sur mon tableau de bord après le démarrage du banc matin à froid de 6 à 7 km, et qui me réduit la vitesse à une vitesse première d’une boîte mécanique, pour pouvoir repartir à une vitesse normale, je dois m’arrêter couper le moteur cinq ou 10 minutes, et ce pour faire encore cinq à 6 km en vitesse normale avant que ce voyant s’allume et me réduise la vitesse nouvelle :
j’ai vu un autre concessionnaire Volkswagen qui lui m’annonce le bouton de frein de parking qui m’a coûté 40 € inutilement puisque la panne est toujours la même, je retourne vers ce même concessionnaire dans une autre ville qui lui après trois jours m’annonce qu’il faut changer la pièce collée à la boîte de vitesse qui s’appelle mécatronique avec son logiciel et qui coûte la bagatelle de 1600 € pièce.
Mais ce dernier n’est pas sûr de lui-même que la panne disparaîtrait en changeant cette pièce à 1600 € sans la main-d’œuvre (2400 € total).
En tant que mécanicien retraité, j’ai pensé qu’il s’agit là soit le filtre de la boîte de vitesses est encrassé avec la crépine Boucher, soit les capteurs captent la qualité de huile qui devient médiocre et qu’il faut changer, à noter que je n’ai jamais vidangé la boîte de vitesse depuis 170 000 km.
La seule et unique solution, c’est votre aide et vos expériences vous mes amis de mes guidés et de m’aider à trouver du moins la solution.
Par avance merci
Ma deuxième panne :
Par avance merci
- [ seat leon 2 2.0 tdi an 2006 ] panne moteur
- Panne scenic voyant prechauffage/défaillance électronique
- [ FIAT Stilo 1,6 16V an 2001 ] panne électronique générale
- [ Bmw Alpina d 10 6 Cyl 3.L bis-turbo an 2001 ] Panne électrique (boitier électronique, pas sur,)
- [ ford focus 1.8 tdci 115cv an 2006 ] panne turbo (résolu)
