- inlerPetit mécano
- Nombre de messages : 136
Emploi : Webmaster
[ Peugeot 306 2.0 HDI an 2000 ] Besoin de conseil d'achat pour pièces
Mer 22 Mar 2017, 21:10
Bonsoir je dois changer les pièces suivantes sur mon véhicule :
- Soufflet cardan
- Joint spi cardan
- Triangle de suspension
- Support moteur
- Amortisseurs Arrières
Je ne sais pas quelle référence prendre pour chaque pièce sauf pour les amortisseurs (Marque SACHS)
Merci de votre aide.
- Soufflet cardan
- Joint spi cardan
- Support moteur
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Peugeot 306 2.0 HDI an 2000 ] Besoin de conseil d'achat pour pièces
Mer 22 Mar 2017, 21:46
Bonsoir inler,
Vous avez déjà posé la question pour les amortisseurs arrières .. ced-46 vous a répondu ( personnellement je préfère la marque " RECORD " car c'est de la fabrication Française en plus d'être de bons produits
Ensuite sans vouloir vous offensez avez-vous le minimum de savoir faire en mécanique automobile pour réaliser vous-même tous ces remplacements - Soufflet cardan - - Joint spi cardan - Triangle de suspension - Support moteur - Amortisseurs Arrières accompagné bien évidemment de l'outillage nécessaire
Cette question justifiée suite à vos difficultés pour choisir une référence pour chaque produit décrit ci-dessus alors que c'est très simple avec un minimum de connaissance accompagné bien sur de la pièce indispensable ... la carte grise du véhicule sur laquelle sont inscrites les références techniques de la Peugeot 306 donc pour obtenir chaque pièce soit d'origine et/ou compatible
A suivre ...
- inlerPetit mécano
Emploi : Webmaster
Mer 22 Mar 2017, 21:49
albatros a écrit:
Bonsoir inler,
A suivre ...
D'accord non c'est un mecano que je connais qui va le faire..
Je connais rien en mecanique c un mecano que je connais qui ma dit.
Pour les pieces normalement j'en ai pour 100 a 120 € a peu pret tout dépend de ou je l'achete.
- albatrosTech-modo
Mer 22 Mar 2017, 21:57
Parfait si vous avez un Mécano pour changer les pièces ... mais sachez que déjà rien que pour les amortisseurs arrières ils coûtent entre 70 et 80 euros la paire même les SACHS ... il reste 40 euros pour les autres pièces ... à moins de les acheter à la casse ... votre budget est à revoir ...
A suivre ...
- inlerPetit mécano
Emploi : Webmaster
Mer 22 Mar 2017, 22:01
A suivre ...
Pour les amortisseurs de marque de SACHS j'ai trouver a 28 € l'unité sur un site connu donc sa me reviens a 56 € les 2 donc plus intéressant
- albatrosTech-modo
Mer 22 Mar 2017, 22:37
Juste une remarque ... faites attention aux produits de contre-façon car ils peuvent être marqué de la marque SACHS et fabriqués en RPC ( république populaire de chine ) mais comme disait des Humoristes bien connus ... c'est vous qui voyez
- inlerPetit mécano
Emploi : Webmaster
Jeu 23 Mar 2017, 10:17
D'accord merci.
