- inlerPetit mécano
- Nombre de messages : 136
Emploi : Webmaster
[ Peugeot 306 2.0 HDI an 2000 ] Problème boite de vitesse
Ven 24 Mar 2017, 12:25
Bonjour j'ai un souci avec ma boite de vitesse , elle est dur quand je passe les vitesses surtout la 1 et la 4.
C'est du a quoi?
Merci.
C'est du a quoi?
Merci.
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Peugeot 306 2.0 HDI an 2000 ] Problème boite de vitesse
Ven 24 Mar 2017, 12:32
Vérifier le niveau d'huile.
Quel est son kilométrage ? C'est peut-être tout simplement un embrayage fatigué.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Ven 24 Mar 2017, 12:33
Est-ce que le niveau d'huile est au Maximum dans la boite de vitesse sinon suivant le kilomètrage total de la 306, la boite de vitesse a t'elle été récemment vidanger
A suivre ...
- inlerPetit mécano
Emploi : Webmaster
Ven 24 Mar 2017, 12:35
A suivre ...
Euh juste fait la vidange moteur en novembre 2016 je roule pas beaucoup , il y a la vidange aussi niveau boite de vitesse ?J'y connais rien en mécanique désolé..
- albatrosTech-modo
Ven 24 Mar 2017, 14:03
Combien est le kilomètrage général de ta 306 voir la boite de vitesse qui a sa propre huile donc contrôle le niveau de boite de vitesse s'il est au mini ou au maxi ensuite si l'huile de boite est d'origine, il faut la vidanger
A suivre...
- inlerPetit mécano
Emploi : Webmaster
Ven 24 Mar 2017, 16:59
A suivre...
Le kilométrage est a 282000 Km, je sais pas comment faire pour contrôler l'huile de la boite de vitesse vu que je suis novice.
Ven 24 Mar 2017, 18:41
Il faut lever le véhicule, le mettre sur chandelles ou cales (attention à ne pas déformer la carrosserie), enlever éventuellement la roue avant gauche, déposer éventuellement le pare-boue, la protection sous moteur s'il y en une, et contrôler le niveau en dévissant la vis de remplissage. Selon qu'elle est devant ou sur le côté, les protections plastique à déposer ne seront peut-être pas les mêmes (pare-boue ou plastique sous moteur).
C'est déjà un bon combat pour un novice, sans condescendance aucune ;)
À ta place j'irais la montrer à un mécanicien.
- inlerPetit mécano
Emploi : Webmaster
Ven 24 Mar 2017, 21:17
Laure B a écrit:Bonsoir,
Oulala oui vaut mieux que je laisse faire le mécano lool.
Merci en tout cas.
Ven 24 Mar 2017, 21:39
Oui, c'est plus simple. Ou alors demander à quelqu'un qui s'y connaît et qui voudrait bien t'aider. Ce n'est pas compliqué mais il faut déjà du matériel sûr pour sécuriser la voiture, et il faut faire attention pour la carrosserie.
Tiens nous au courant si tu veux bien.
À bientôt
À bientôt
- [audi a3 tdi 110 de aout/2000 ] probleme de boite de vitesse
- [ Peugeot 306 Break XT 1.6 ess an 2000 ] Problème boite automatique
- [ Peugeot 306 1L9 D an 2000 ] probleme fuite huile de boite (RESOLU)
- [ PEUGEOT 807 2.0 HDi ] probleme remontage boite de vitesse manuelle (résolu)
- [ Peugeot 206 2.0 hdi 90 an 2000 ] Problème compteur vitesse
