demande info sur can clip Techni10
Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
fm7760
Emploi : electricien
demande info sur can clip Empty demande info sur can clip
Lun 10 Avr 2017, 13:43
bonjour a tous
je cherche des infos sur la can clip renault.
je veux acheter la can clip,car j 'ai des souci avec la vanne egr du kangoo de ma femme.
j'ai une multi marque delphi mais pas possible de faire un apprentissage de cette vanne.
pouvez vous me conseillé sur une can clip, fiable et qui fait tous ?
et si vous avez un lient fiable ?
car il y a de tous.
(kangoo dci 1.5L 65 ch de 2004)
je vous remercie d'avance
claude.n
claude.n
Masculin Nombre de messages : 234
Emploi : electricien de maintenance
Niveau technique automobile : apprenti
demande info sur can clip Empty Re: demande info sur can clip
Mar 11 Avr 2017, 18:22
bonsoir
en principe wow 5.00.08 devrait faire cet apprentissage de plus il est compatible avec ta sonde delphi
si tu recherches une sonde canclip originale on en trouve parfois sur ebay.uk ou sur des sites de diagnostique( environ 500 euros d'occasion )
sinon il existe de clones chinois qui fonctionnent plus ou moins bien il faut prendre une sonde " full chip " ( environ 150 euros sur des sites comme aliexpress )
surtout eviter les sondes alliance qui posent problemes
cordialement
ça allait beaucoup mieux avant d'y toucher  !!
un  demande info sur can clip Forum03  est toujours le bien venu  la main verte et faite pour ça aussi
outil de diag :Opcom  -  Delphi DS150E - wow 5.00.08 - can clip - diagbox -  ELM327
fm7760
Mer 12 Avr 2017, 11:44
merci claude.n
mais pour les mise a jours ça ce passe comment pour la full chip ?
car les chinoise marche un certain temps ?
pour la wow 5.00.08 il me faut le programme ?
ebay ?
merci a bientôt.
claude.n
claude.n
Mer 12 Avr 2017, 18:19
bonsoir
j'ai fait une reponse concernant l'apprentissage la vanne EGR de ton kangoo de 2004 en te confirmant qu'avec ta sonde delphi et le programme de WOW 5.00.8 il etait possible de le faire
pour la sonde can clip tu as l'option entre une originale d'occasion  ou un clone chinois de plus ou moins bonne qualité  comme cité dans mon message precedent
ces outils de diag ont des possibilités etendues ( dont les apprentissages )
concernant les mises a jour je ne vois pas l'interret de faire la course aux armements pour avoir la derniere version sortie à moins de faire des vehicules de 2017
pour le kangoo de 2004 ce devait etre une version  canclip 139  qui est amplement suffisante ( on voit sur le net les versions 166) donc si tu cherches une sonde d' occasion ou neuve la version logicielle sera largement superieure aux besoins de ton vehicule
cordialement
fm7760
Jeu 13 Avr 2017, 20:18
bonsoir claude n
j'ai regardé ce que tu me proposais.
avec ma delphi je peux mètre la WOW 5.00.8 dessus et cela a moindre coût.
ou aussi bien la delphi 2015 apparement.
je vais regardé ça de plus prés,je te remercie encore pour les infos .
bonne soiré.demande info sur can clip Nickel demande info sur can clip Super14
fm7760
