[ Ford Transit Tournéo Diesel an 1999 ] Ne démarre plus.  Techni10
-27%
-27% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
399.99 € 549.99 €
Eskyv
Féminin Nombre de messages : 1
Emploi : aucun
[ Ford Transit Tournéo Diesel an 1999 ] Ne démarre plus.  Empty [ Ford Transit Tournéo Diesel an 1999 ] Ne démarre plus.
Mer 03 Mai 2017, 00:33
Alors voilà, je souhaiterai vous demander conseil au sujet de mon fourgon. Je n'ai pas de connaissances mécaniques. Je détaillerai malgré tout au mieux ces symptômes.
  J'ai mis en circulation un fourgon Ford Transit de 1999 , moteur diesel. celui ci n'a pas rouler depuis 1 an.
En l’état au moi de décembre, il a commencer a perdre en puissance, a différents régimes courts trajets ( autoroute, zone 50 km/h ... )
j'ai donc fait:
      => vidange ; changement filtre à huile et filtre a gazole .
ça l'a relancer quelques temps. Puis rebelote.
lorsqu'il perd en puissance , il broute (?) [ le bruit moteur s'intensifie et le moteur semble trembler au point de faire trembler plus qu'a la normal le camion ]
sur un long trajet ( 700 km) il peut se "bloquer" plusieurs fois et se débloque tout aussi aléatoirement.
il s'est ensuite mis a caler , exemple : au point mort au péage. il broute, s’étouffe et cale.
=> j'ai donc nettoyer le circuit d'admission d'air , filtre a air.
le circuit était plein de cambouis, a la limite d’être bouché. j'ai aussi eu la surprise de découvrir que l'ancien propriétaire avait débranché la vanne EGR sans pour autant l'enlever.
une fois de plus sur la route, puis pertes de puissance plus en plus régulières. Il a bloqué sur l'autoroute au moment ou je me rabattais devant un poids lourd, je me suis donc arrêter d'urgence sur la bande d’arrêt d'urgence. il n'as plus redémarrer. il a brouter, s'est étouffer puis a caler .
Depuis, a froid le démarreur se lance mais le camion ne démarre pas.
=> Au start pilote, le démarreur se lance puis le camion cale.
serait il possible que le cambouis soit tomber dans le moteur puis envoyer dans les soupapes ?
si oui, y a t'il un moyen de nettoyer les soupapes sans déculasser ??
et si non quels autres problèmes peuvent causer ces pannes ?
        Voilà, voilà.. j’espère que quelqu'un sauras m'aiguiller. Merci à vous !
bonne soirée.
Laure B
Laure B
[ Ford Transit Tournéo Diesel an 1999 ] Ne démarre plus.  Empty Re: [ Ford Transit Tournéo Diesel an 1999 ] Ne démarre plus.
Mer 03 Mai 2017, 07:10
Quand tu essaies de démarrer est ce que ça refoule par l'admission ? Je suis dans la loi des séries en ce moment avec des pots d'échappement bouchés... À la limite, tu le défais légèrement et tu vois.
À bientôt.
