[ Renault Megane 2 1.5 dci an 2005 ] Problème démarrage Techni10
599 €
Nous
Emploi : Électricien
Niveau technique automobile : Aucun
[ Renault Megane 2 1.5 dci an 2005 ] Problème démarrage Empty [ Renault Megane 2 1.5 dci an 2005 ] Problème démarrage
Mar 16 Mai 2017, 19:20
Bonjour j'ai un problème de démarrage avec ma megane 2 1.5 dci elle refuse de démarrer mise à par quand on lui injecte du déodorant dans la durite qui donne au filtre à air (bougie de préchauffage changer) merci pour vos réponses
[ Renault Megane 2 1.5 dci an 2005 ] Problème démarrage Empty Re: [ Renault Megane 2 1.5 dci an 2005 ] Problème démarrage
Mar 16 Mai 2017, 19:28
:bienvenue:
Nous
Question: quel le kilométrage général de ce véhicule Question
Comment est apparu cette panne progressivement ou brutalement suite à une révision ou une intervention d'un garagiste Question
A suivre ...
[ Renault Megane 2 1.5 dci an 2005 ] Problème démarrage Ring23
Amis(es) Motards(es) si vous avez une question Moto en lisant mes sujets... N'hésiter pas je suis là pour vous aider...[ Renault Megane 2 1.5 dci an 2005 ] Problème démarrage 340936 [ Renault Megane 2 1.5 dci an 2005 ] Problème démarrage 695331 albatros
[ Renault Megane 2 1.5 dci an 2005 ] Problème démarrage Bmw K1200RS
Nous
Mar 16 Mai 2017, 19:31
230000 et progressivement pas d'intervention du garagiste au début je penser au bougie de préchauffage mais ce n'ai malheureusement pas sa elle sont neuve
claude.n
claude.n
Masculin Nombre de messages : 234
Emploi : electricien de maintenance
Niveau technique automobile : apprenti
Mar 16 Mai 2017, 19:43
bonsoir
a quand remonte le dernier changement de filtre a gaz oil ??
tu n''as pas de prises d'air dans ta tuyauterie ( presence de bulles )??
si tu dois demarrer ton vehicule au star pilot ou au nettoyant frein il y as de fortes chances que tu aies un ou plusieurs injecteurs qui ont trpo de retours et font chuter ta pression rail
tu peux faire le test des injecteurs suivant
https://www.youtube.com/watch?v=gEgyY-i32Kw
cordialement
ça allait beaucoup mieux avant d'y toucher  !!
un  [ Renault Megane 2 1.5 dci an 2005 ] Problème démarrage Forum03  est toujours le bien venu  la main verte et faite pour ça aussi
outil de diag :Opcom  -  Delphi DS150E - wow 5.00.08 - can clip - diagbox -  ELM327
claude.n
claude.n
Mar 16 Mai 2017, 19:53
oupss
Nous
Mar 16 Mai 2017, 20:03
L'année dernière le filtre a gasoil je me suis tromper
claude.n
claude.n
Mar 16 Mai 2017, 20:31
bonsoir
que veux tu dire par" je me suis trompe " tu n'as pas de bulle d'air dans les canalisation ??
as tu visionné la video
je vois que tu es electricien ( comme moi ) as tu un outill de diag dans ton entourrage ( meme un ELM327 ferait l'affaire pour lire tes defauts et controler la pression de rail )
cordialement
Nous
Mar 16 Mai 2017, 21:00
Non je n'ai pas vérifier sa et d'accord merci je vais regarder sa bonne soirée
