[ Citrën Berlingo 1.9 d an 2003 ] Manque de puissance et fumée noire (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
azur05
Masculin Nombre de messages : 115
Emploi : Fonctionnaire
Niveau technique automobile : CAP + Mention
r?solu [ Citrën Berlingo 1.9 d an 2003 ] Manque de puissance et fumée noire (résolu)
Lun 12 Juin 2017, 10:27
Après des soucis de purge, je découvre un autre problème.
La voiture démarre au quart de tour mais ratatouille en accélérant, elle plafonne dans les tours et émet une épaisse fumée noire.
Jusqu'à présent, elle tournait comme un horloge.
En démontant la grosse durit qui va de la vanne EGR au boitier de filtre je vois que le volet est fermé. Je débranche la capsule qui commande va sur le volet qui s'ouvre en plein.
La voiture tourne maintenant très bien (fumée légère et grise qui s'échappe du raccord du tuyau qui va de la vanne egr à l’échappement aux accélérations.
Quels sont les points à vérifier selon les expériences vécues sur ce type de moteur DW8 avec calculateur ?
Bonne journée
r?solu Re: [ Citrën Berlingo 1.9 d an 2003 ] Manque de puissance et fumée noire (résolu)
Mar 13 Juin 2017, 05:43
Peux-tu préciser quel volet était fermé ? peux-tu faire une photo ?
Ton problème semble correspondre à un problème de vanne EGR bloquée ouverte.
azur05
Mar 13 Juin 2017, 09:05
Photo de la vanne EGR avec son volet et de la capsule qui commande l[ Citrën Berlingo 1.9 d an 2003 ] Manque de puissance et fumée noire (résolu) Vanne_10
'axe de de cette dernière.
Mar 13 Juin 2017, 23:39
Il faut vérifier si l'électrovanne de ce clapet fonctionne correctement car elle ne devrait pas commander la fermeture du volet.
azur05
Mer 14 Juin 2017, 07:57
Après contrôle, il s'avère qu'il y a deux petits tuyaux qui arrivent quasiment cote à cote. Je les ai donc inversé car mon collègue m'a refait le joint de culasse et les avait inversé.
J'espère que cela aidera quelqu'un ou fera penser à bien repérer au démontage.
Merci encore et bonne journée
Azur
Ven 16 Juin 2017, 06:39
Merci pour le retour d'infos [ Citrën Berlingo 1.9 d an 2003 ] Manque de puissance et fumée noire (résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/f137-problemes-moteurs-resolus-peugeot-citroen
