- TimN7Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Comptable
[ Ford Mondeo 2.0 tdci an 2004 ] Problème de puissance
Mer 05 Juil 2017, 13:40
J'ai rencontré un petit problème récemment après avoir fait le plein ... la voiture se comporte bizarremen À partir de 80kmh (sur autoroute ça se remarque) elle fait des petit coups, comme si elle perdait et retrouvait la puissance d'un coup mais pas beaucoup, des à coup léger mais laisse une grosse fumée noire derrière ... il y a 2 mois on avait changé le pot d'échappement, même une bonne accélération elle avait pas de fumée. Actuellement il suffit de toucher l'accélérateur elle fume... mais pas tout le temps, une fois sur 2 elle fume ...
Sinon aucun autre symptôme, pas de bruits. Mon père a commencé directement à blâmer le turbo ... et vous, vous en pensez quoi?
C'est une mondeo 2004, diesel 2.0 130ch (95kw?).
Merci d'avance à tous :)
Re: [ Ford Mondeo 2.0 tdci an 2004 ] Problème de puissance
Jeu 06 Juil 2017, 05:34
Il faudrait peut-être commencer par regarder l'état de la vanne EGR avant d'incriminer le turbo
- TimN7Nouveau
Emploi : Comptable
Jeu 06 Juil 2017, 12:52
Merci pour votre conseil, j'espère que c'est vraiment ca :)
D'ailleurs hier je l'ai fait rouler, et en montée elle avait dur ... elle a faillis caler :-/
Merci encore :)
Merci encore :)
- [ Ford Mondeo 2.2 TDCI 155 an 2005 ] Suite Remplacement turbo ne fonctionne plus comme avant
- [ Ford Mondeo II 2.0L TDCI 115 GHIA an 2004 ] Perte de puissance + Probleme température moteur
- [ Ford mondeo II tdci an 2004 ] bruit de souffle
- [ Ford mondeo 2.0L 16V 130CV TDCI an 2004 ] Calage distribution
- [ Ford Mondeo 2.0 TDCI 130 an 2002 ] Problème puissance
