[ DACIA SANDERO 1.5DCI STEPWAY an 2017 ] Rabaisser la hauteur de la caisse Techni10
gmmustang85
gmmustang85
Masculin Nombre de messages : 125
Emploi : Technicien de maintenance des autorails chez "CAF argelia"
Niveau technique automobile : conseiller technique chez peugeot algerie pendant 1an
[ DACIA SANDERO 1.5DCI STEPWAY an 2017 ] Rabaisser la hauteur de la caisse Empty [ DACIA SANDERO 1.5DCI STEPWAY an 2017 ] Rabaisser la hauteur de la caisse
Dim 30 Juil 2017, 14:25
Bonjour tout le monde,
je vais bientot faire l'acquisition d'un dacia sandero stepway 2017 restylé (1.5 DCI 85 ch)et en voyant le meme model dans la rue, j'ai remarqué que celui-ci était relativement haut, tres haut même et ça ne doit pas être sympa coté tenue de route et stabilité en virage, j'ai alors pensé à un truc, c'est de remplacer les ressorts à boudin d'origine qui sont très haut par des ressorts moins haut, histoire d'rabaisser la garde au sol et de gagner en stabilité, je sais que je vais perdre un peu en confort mais pour moi, la priorité est la stabilité du vehicule sur la route.
si quelqu'un a déja fait ce genre de modification, pouvez-vous m'orienter dans le remplacement de ces ressorts, quelle marque adapter, un modele de ressort moins haut d'un autre modele de vehicule (renault, pourquoi pas) que je peu adapter à mon future stepway. j'habite en algerie et les pièces renault sont disponnible, c'est pour cela que l'option d'adapter une piece d'un modele renault est plus facile. en plus DACIA c'est renault donc il ne devrait pas y avoir un probleme pour la piece.
ah oui, je voudrais rabaisser la caisse d'au moins 50 mm (oui, je sais, la caisse est tres haute), donc vos conseils sont les bienvenus et je vous remerci d'avance.
edit : apres avoir bien verifié la voiture de mon voisin, je pense que 5 cm c'est exageré, ce sera plutot du 3 cm max. voyez par vous meme sur les photos
[ DACIA SANDERO 1.5DCI STEPWAY an 2017 ] Rabaisser la hauteur de la caisse 20170710
[ DACIA SANDERO 1.5DCI STEPWAY an 2017 ] Rabaisser la hauteur de la caisse 20170711
[ DACIA SANDERO 1.5DCI STEPWAY an 2017 ] Rabaisser la hauteur de la caisse 20170712
[ DACIA SANDERO 1.5DCI STEPWAY an 2017 ] Rabaisser la hauteur de la caisse Empty Re: [ DACIA SANDERO 1.5DCI STEPWAY an 2017 ] Rabaisser la hauteur de la caisse
Lun 31 Juil 2017, 06:07
Il vaut mieux partir sur la suspension d'une sandero normale.
Mais c'est dommage car cette hauteur de caisse fait parti des caractéristiques des STEPWAY !
gmmustang85
gmmustang85
Lun 31 Juil 2017, 18:45
bonjour ced [ DACIA SANDERO 1.5DCI STEPWAY an 2017 ] Rabaisser la hauteur de la caisse Coucou et merci pour le retour,
ok, le stepway est caracterisé par la hauteur de caisse mais quel moyen utiliser pour ameliorer la tenue de route, est-ce que monter des pneux plus large (aussi les jantes) fera l'affaire? comment savoir quelle largeur adapter? et quelles sont les dimensions au niveau des trains av/ar qu'il faut prendre en considération?
merci encore..
Mar 01 Aoû 2017, 07:40
Le plus simplet et le plus efficace est de passer par :
des B6 :
http://www.ebay.fr/itm/Bilstein-4x-B6-Kit-complet-Amortisseurs-19-235370-22-235367-/253064508329?fits=FR_Model%3ASandero%2FStepway+I&hash=item3aebd1f3a9:g:DqIAAOSwTKJZeKY8
ou des B8 :
http://www.ebay.fr/itm/Bilstein-4x-B8-Kit-complet-Amortisseurs-Raccourcis-19-232812-22-232809-/232425042907?fits=FR_Model%3ASandero%2FStepway+I&hash=item361d9cb3db:g:hMwAAOSwxf1ZeKY-
gmmustang85
gmmustang85
Sam 19 Aoû 2017, 10:28
Bjr ced,
Merci pour le retour, pas évident d'en trouver en Algérie, j'ai cherché un peu localement mais y en a pas, y'a-t-il une autre solution ? Moins onéreuse.
Vos idées et expériences sont les b1 venu...
