- lebricoloNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : retraite
Niveau technique automobile : moyen à faible
[ Renault 21 GTS an 1993 ] Ne démarre pas
Jeu 07 Sep 2017, 17:38
Bonjours a toutes et tous.
Très heureux de trouver des gens de passion.
Voiçi mon problème sur ma 21gts.Changement de courroie de distribution et plus rien.Elle tournait bien.
Changement de bobine,tete de delco,2 relais,calculateur,capteur point mort haut,et toujours pas d'allumage.Le démareur tourne pas la pompe a essence(3)secondes et cela sent l'essence mais les bougies sont seches.La pompe tourne en la chuntant.Je suis perdu.
Toutes idées seraies bienvenues.
D'avance merçi .A +lebricolo
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Renault 21 GTS an 1993 ] Ne démarre pas
Jeu 07 Sep 2017, 21:28
lebricolo
Tu écris, je cite: Voiçi mon problème sur ma 21gts. Changement de courroie de distribution et plus rien.Elle tournait bien.... cela veut dire que le moteur tournait bien avant le remplacement de la courroie de distribution c'est ça
Quel est la motorisation exacte de cette Renault 21 gts + son kilométrage général
Pas d'allumage donc pas d'étincelles aux bougies ... es-ce que la tête de delco n'est pas fêlée ou le doigt d'allumeur tourne t'il bien
à l'intérieur
La pompe à essence doit tourner 3 à 4 secondes genre bruit BZZZzzzz lorsque tu mets le contact
QUESTION : pourquoi avoir changé toutes ces pièces si le moteur tournait bien (sauf la distribution bien sur )
A suivre ...
- lebricoloNouveau
Emploi : retraite
renault 21gts
Sam 09 Sep 2017, 10:55
Rebonjour
J'ai du oublier dans mon dernier post
moteur f3n injection multipoints 220000kms
Elle a eu un ralenti instable peut de temps avant .
Je de donne des informations au fur et a mesure que cela me revient
Jespère etre assez clair
Merçi
Merçi
- albatrosTech-modo
Sam 09 Sep 2017, 11:13
Bonjour lebricolo
Bon si tu n'entends plus la pompe à essence en mettant le contact soit c'est un fusible (voir dans le compartiment moteur) soit il va falloir contrôler la pompe dans le réservoir situé normalement sous la banquette arrière et contrôler si tu as du 12 volts à la pompe
As tu de l'allumage aux bougies (étincelles)
A suivre ...
- lebricoloNouveau
Emploi : retraite
renault 21gts
Sam 09 Sep 2017, 14:23
albatros je te répond pendant que mon épouse se repose.
la bobine a été testée par un copin electronitien de l'armée en retraite et parti en vacance la semaine dernière.
Toutes les mesures sont bonnes et la sortie est de +12,4mn
Sur calculateur apres contact et apres délais de 3 secondes
4:(12v) 12,11 6:(12v) 11,98 7:(ov)relais reste actionné 0,825 19:(12v) 1,35
Quand au shuntement de la pompe ce n'ai pas moi je n'ai pas vu mais entendu (relais + ?)
Le faiseau de la bobine au delco a été changé,
DUR DUR
A + lebricolo
DUR DUR
A + lebricolo
