- BornNouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : Commercial
Niveau technique automobile : Correct
[ Mercedes w210 290TD ] Problème démarrage suite réfection pompe à gasoil
Sam 09 Sep 2017, 15:54
J'ai bien changé les joints de dessus de pompe à GO (régulateur) bien calé le tétons dans la bague.
Le moteur ne veut plus démarrer
Quelqu'un peut m'aider svp
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ Mercedes w210 290TD ] Problème démarrage suite réfection pompe à gasoil
Mer 27 Sep 2017, 14:29
Comment as tu procédé pour le remplacement du joint? Dépose complète de la pompe ou seulement du couvercle?
As tu eu l'occasion de débrancher la connectique de pompe?
- Nombre de messages : 20415
Mer 27 Sep 2017, 16:05
bleualpine a écrit:Bonjour
Donc suivant ton information , il faudrait refaire le réglage de l'actuateur en espérant
que des repères ont été fait avant le désassemblage ?
- [ Mercedes W210 E 290 TD an 1997 ] Probléme Démarrage et Reprise
- [ Mercedes E200 w210 ess an 1996 ] Problème de démarrage
- [ Mercedes classe e 270cdi w210 an 2001 ] problème de démarrage et coupure moteur (résolu)
- [ Mercedes 290TD Break an 1997 ] turbo qui coupe
- [ BMW E39 520D M47 an 2002 ] plus de démarrage suite à calage. Problème de pompe VP44
