- Pergui33Nouveau
- Nombre de messages : 4
Emploi : Chargé de clientèle
Niveau technique automobile : faible (connaissances électriques, électroniques et un peu mécaniques)
[ FORD TRANSIT 2.5 di an 1999 ] Panne module antidémarrage
Mar 12 Sep 2017, 16:20
Bonjour, mon garage Ford vient de me dire de reprendre mon camping-car FORD Transit construit le 17/06/1999, 2,5L diesel qu'ils n'ont pu réparer:
- panne : ne veut plus démarrer (quelques voyants allumés mais ne se passe rien et voyant antidémarrage clignote vite..)
- diagnostique : Module Anti démarrage Réf 98AP19A366CA EN PANNE
- Commande de la pièce à Ford, réponse OK sous 72H et lendemain mail de Ford Magasin, plus de pièce et en plus elle est obsolète!
- Recherche ailleurs RIEN de la part du garage, alors je retourne voir le concessionnaire Ford Bordeaux (que j'avais déjà vu) et qui me confirme que la pièce n'existe plus, de même que la pompe à injection derrière (Lucas Delphi DSA1284). Par conséquent on ne peut rien pour vous;
Après des heures et des heures de recherches tout azimut, j'ai trouvé un module d'occase sur EBay (mêmes réf , vraiment identique) que je donne à mon garagiste qui finit par l'essayer, mais n'arrive pas à le reprogrammer, ni vraiment à entrer dedans.
J'ai appris que c'était les premiers Transit avec électronique, sans câble d'accélération et un module Antidémarrage électronique non reprogrammable (avec EEPROM)
En conclusion, j'ai un camping car qui vaut environ 15 K€ avec 85000 kms d'origine et que je ne peux plus me servir, c'est pas croyable?
Est-ce que quelqu'un aurait une solution ?
- soit un module neuf
- soit comment shunter la partie reconnaissance de clé (aucune des clés ne fonctionnent, j'en ai 3 avec une "mère")
- soit supprimer toute cette partie électronique
- ou autres que je pense pas car je ne suis pas mécano (j'en fais par obligation)
Pour les vrais mécanos, j'ai eu par le concessionnaire le n° VIN : WF0AXXGBVAXY30588
D'avance merci à tous
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ FORD TRANSIT 2.5 di an 1999 ] Panne module antidémarrage
Mar 12 Sep 2017, 17:29
pergui33
Question: as tu une alarme d'installée sur ton Ford Transit
A suivre ...
- Pergui33Nouveau
Mer 13 Sep 2017, 15:22
Pas d'alarme sur mon camping car Ford transit
- ChouchouNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Mecanicien
Dim 17 Déc 2017, 20:44
Avez-vous trouvé une solution à votre problème car je suis dans le même cas que vous si vous avez une solution je suis preneur merci
Bonne soirée
Bonne soirée
- Pergui33Nouveau
Mer 20 Déc 2017, 14:13
Bonjour Chouchou,
Hé non, toujours pas de solution;
Je l'ai récupéré et mis chez un ami, très bon bricoleur; Mais on n'y ai toujours pas arrivé.
Sur mon Transit, j'ai une pompe à injection électronique (4 électrovannes) et pas de préchauffage, ni de cable d'accélération;
Et toi peux-tu m'en dire un peu plus afin de mieux comprendre ce qui déclenche ce type de panne ?
D'avance merci
Bonnes fêtes de fin d'année
Guy
D'avance merci
Guy
- ChouchouNouveau
Emploi : Mecanicien
Mer 20 Déc 2017, 20:14
Bonjour Guy
Merci de votre retour moi le problème est arrivé un matin il a pas voulu démarré et j’ai le témoin anti démarrage qui clignote vite et pas de lancement démarreur j’ai le même montage que vous pour la pompe à injection (pompe epic appellation ford )
Pouvez-vous essayer de me compté le nombre de clignotement je m’explique vous mettez le contact et attendez que le voyant anti démarrage arrêté de clignoter vite là vous aller avoir des clignotements rapides suivis de clignotants lent les deux combiné donne un code pour essayer de diagnostiquer le problème
J’espère avoir été assez précis
Bonne soirée et bonne fête
Pierre
Pierre
